Kết quả 1 đến 20 của 26
Chủ đề: Artcam xuất file Gcode rất vô lý
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Chương trình Artcam của em xuất file rất vô lý, ví dụ như khi Y,Z không thay đổi giá trị nhưng X vẫn băm nhỏ thành các đoạn ngắn nên hậu quả là máy chạy bị khựng, đặc biệt là đoạn code đầu file và cuối file. Các bác cho em hỏi mục đích nó xuất ra như vậy làm gì ạ? Có cách nào khắc phục không (em toàn dùng Notepad sửa tay, hehehe)? Em cám ơn
    X-95.407Z-0.115
    X-95.198Z-0.126
    X-94.990Z-0.129
    X-90.188
    X-85.038
    X-79.819
    X-74.043
    X-68.894
    X-63.744
    X-59.221
    X-53.723
    X-48.852
    X-43.911
    X-38.831
    X-33.055
    X-27.905
    X-22.756
    X-18.232
    X-12.735
    X-7.864
    X-2.923
    X2.157
    X7.933
    X13.083
    X18.232
    X22.756
    X28.253
    X33.125
    X38.065
    X43.145
    X48.921
    X54.071
    X59.290
    X65.066
    X70.216
    X75.365
    X79.889
    X85.386
    X90.257
    X94.990
    X95.129Z-0.128
    X95.338Z-0.119
    X95.546Z-0.104
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 25-12-2017 lúc 06:45:14 PM.
    X-95.407Z-0.115
    X-95.198Z-0.126
    X-94.990Z-0.129
    X-90.188
    X-85.038
    X-79.819
    X-74.043
    X-68.894
    X-63.744
    X-59.221
    X-53.723
    X-48.852
    X-43.911
    X-38.831
    X-33.055
    X-27.905
    X-22.756
    X-18.232
    X-12.735
    X-7.864
    X-2.923
    X2.157
    X7.933
    X13.083
    X18.232
    X22.756
    X28.253
    X33.125
    X38.065
    X43.145
    X48.921
    X54.071
    X59.290
    X65.066
    X70.216
    X75.365
    X79.889
    X85.386
    X90.257
    X94.990
    X95.129Z-0.128
    X95.338Z-0.119
    X95.546Z-0.104
    file cad cụ import vào artcam hay file là vẽ từ artcam?
    nhìn gcode chắc chắn file này không phải vẽ trong art cam rồi , mà bác chủ không rành artcam thì nên xài chương trình xuất cam mà mình quen đi , nó có nhiều lỗi khó mà nói nó là lỗi gì , làm lâu riết quen nên biết , em có chỉ sâu hơn bác sẽ hỏi nhiều hơn thôi , em nghĩ chương trình khác nó thích hợp hơn là món artcam này.
    đoạn thẳng này vẽ từ chương trình khác , khi đưa vào artcam nó không nhận như vậy thế là nó mô phỏng lại thành 1 chuỗi điểm , thế là chạy cà nhích , cà nhích thôi.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 25-12-2017 lúc 08:34:30 PM.
    dạ em vẽ hoàn toàn tử Artcam bác ạ
    Dạ ko, nếu đoạn thẳng em đã đoán ra vấn đề, đây là file 3D em vẽ trụ tiếp từ artcam, phần khung viền nó bo cong lại nhưng vì phương cong vuông góc với trục X nên X sẽ chạy theo các đường thẳng giật cấp, vậy em mới thấy lạ
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Em dùng Fusion360 CAM có chức năng Smoothing. Nó như kiểu rút ngọn dòng lại. Từ một Contour 1MB mấy rút còn vài trăm kb. Bác kiếm thử coi có không.
    X-94.990Z-0.129
    X-90.188
    X94.990
    X95.129Z-0.128
    Bác thử đổi dung sai xem nó có thay đổi không. Với lại tiện cho em hỏi là máy của bác dùng bộ điều khiển gì ạ? (Cái này không liên quan đến xuất toolpath của bác nhưng tiện nên hỏi ạ).
    X-95.407Z-0.115
    X-95.198Z-0.126
    X-94.990Z-0.129
    X-90.188
    X-85.038
    X-79.819
    X-74.043
    X-68.894
    X-63.744
    X-59.221
    X-53.723
    X-48.852
    X-43.911
    X-38.831
    X-33.055
    X-27.905
    X-22.756
    X-18.232
    X-12.735
    X-7.864
    X-2.923
    X2.157
    X7.933
    X13.083
    X18.232
    X22.756
    X28.253
    X33.125
    X38.065
    X43.145
    X48.921
    X54.071
    X59.290
    X65.066
    X70.216
    X75.365
    X79.889
    X85.386
    X90.257
    X94.990
    X95.129Z-0.128
    X95.338Z-0.119
    X95.546Z-0.104
    Gửi file ArtCAM của ông cho tui, tui xem cho
    Về ArtCAM em thấy, nếu dùng cho mục đích 2D và 2.5D thì em thấy tạm ổn. Ai nói Art không chính xác chứ ở mức này em tin nó ngon hơn cái máy DIY CNC. Nên vẫn hay dùng nó chạy part.
    Về 3D thì em hoàn toàn không tin ArtCAM chạy và hiểu chính xác người dùng muốn gì. Nó kiểu kiểu như 3DMax vậy, chủ yếu đẹp là chính. Mô hình hóa 3D không chính xác.
    Theo trả lời của bác chủ thì em cũng chưa hình dung được bác chủ làm gì với cái đường thẳng và tại sao phải dựng 3D nó trong ArtCAM. Nhưng nếu dính tới chữ 3D thì... nó chẵng chính xác được nữa. Đường thằng nhìn bằng mắt chứ tham số nó không thẳng.
    Trên cái code bác chủ đã show thì X nó thay đổi biên độ rất lớn. Cái này nó không phải lỗi nhận diện sai vector. Chắc là bác chủ dùng toolpath 3D nên nó vậy.
    Về dung sai khi xuất G-Code, ArtCAM em chẵng biết chỗ nào hiệu chỉnh cái này. Chỉ biết edit cái post processore của nó.
    Về việc phân giải code mà giật giật thì em nghi là bác chủ đang sử dụng Mach3, cấu hình máy cũng không quá tuyệt, CV chỉnh mức nhỏ hoặc đã disable, gia tốc cũng không khá. Nên khi chuyển mỗi lệnh nó bị chậm một tẹo.
    Để hạn chế vụ ục ục này thì:
    - Bật CV mode, tăng dung sai cho CV mode.
    - Tăng dung sai khi xuất code.
    - Chuyển qua mode dùng G2/G3, nhưng cẩn thận sẽ mắc lỗi khác.
  11. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Em thì chỉ mới dùng ncstudio. Và em thấy là nếu những dòng lệnh này thì ncstudio V5 chạy băng băng nên em đoán là bác chủ không phải đang dùng ncstudio nên hỏi.
    Vì nếu máy nó chạy băng băng rồi thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến nội dung file g-code làm gì cho mất công mất việc.
    cho tui mail ông đi, ông có dùng Artcam 2011 ko
    Cái băng băng của bác là do bác chưa so sánh với cái băng băng khi X ko bị băm nhỏ thôi, nếu dòng nào cũng bị băm nhỏ thế này em tin sẽ mất 30% thời gian vô ích cho dù là NC hay Mach3
  15. #13
    BÁc có thể gửi cho em soft này ko ạ? mail em là ktshung@gmail.com. em cám ơn
  16. #14
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Cái vụ này tui bị roài nè (chỉ chạy 2d thôi). Mịa, nó cứ rần rần sao í. Ban đầu cứ tưởng vecto này nọ, chỉnh hoài ko hết, giận quá delete hết file, khởi đông pc lại, mở lại file cad cũ làm lại y chang thao tác cũ ----> hết bị. Pó tay, ko hiểu tại sao luôn.
    Lần sửa cuối bởi saudau, ngày 26-12-2017 lúc 05:36:50 PM.
  17. Thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
  18. #15
    Nhớ ko nhầm là lúc xuất G-Code, nó có tính năng interpolate lines/circle gì đó. Nhiều khi ông tích vào nên nó mới bị thế, đã gửi email rồi đó, gửi file Artcam tui xem cho.
  19. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  20. #16
    30% ha ha ha.
    Những câu nói hài nhất năm.
    Lần sửa cuối bởi suu_tam, ngày 26-12-2017 lúc 06:37:48 PM.
  21. Thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
  22. #17
    Gửi rồi đó lão Gà, mà ông làm tui con EDM đi, hỏi mà lơ hoài à, làm trả tiền chứ có xin đâu mà chảnh dễ sợ
  23. #18
    Đúng là cục cục như bác nói chỉ xảy ra ở Mach3. Nhưng em đang hỏi vấn đề xuất file của Artcam, cái bác nói em biết rồi ạ
  24. #19
    Hehe... tóm lão Gà Con hay mylovexxx kìa... tui bị lão Nhatson lôi kéo, nhiều công trình thế kỷ quá rồi
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 26-12-2017 lúc 07:32:25 PM.
  25. #20
    em nghĩ bác chủ hỏi hãng Delcam thì đúng hơn , nó là thuật toán của chương trình thì lấy đâu ra ông nào mà biết ngoài ông viết code cho nó . Còn ứng dụng cái đoạn code mà nó bị sao sao mất 30% thời gian vô ích thì bác phải tự hỏi tại sao bác lại xuất code ra kiểu này mà xài mach3 chi.
    cứ theo ông sưu tầm mà xài NC cho nó lành vì nó có những cách xử lí mà mach3 không thể làm được.
  26. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  1. ArtCam tự nhiên báo lỗi và không xuất file được.
    Bởi saudau trong diễn đàn Chương trình cad, cam, cnc v.v...
    Bài viết cuối: 04-09-2019, 11:43:29 PM
  2. Trả lời: 33
    Bài viết cuối: 21-05-2018, 11:58:20 PM
  3. Giới thiệu về trình xuất gcode cho CNC -> PCB-GCode với Eagle
    Bởi CKD trong diễn đàn Chương trình cad, cam, cnc v.v...
    Bài viết cuối: 14-03-2017, 02:17:07 PM
  4. Cần giúp đỡ xuất GCODE 4Axis từ Solidcam 2013 cho MACH3
    Bởi tkdsoftvn_vt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 08:12:22 PM
  5. Hỏi cách kết xuất file Gcode
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 16-09-2015, 09:03:36 AM
