Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Xác máy tiện fanuc cần sự giúp đỡ.
  1. #7
    Nếu máy tiện thông thường thì chỉ chạy max 1500-1800rpm thôi, anh dùng con motor thường khoảng 2.2kW loại 3000rpm hoặc 1500rpm chạy OK rồi ạ, chỉnh giảm tốc puly 1:2. Không biết máy anh có cần gạt đổi số không, một số đời gạt tay, 1 số đời mới hơn chút gạt bằng thủy lực.
    Máy zin có cái em không hiểu, lý thuyết thì thường đạt max 10.000rpm nhưng thực tế cũng chỉ chạy chừng 2000rpm đổ lại thôi (chạy 2000rpm mà nó rung quá trời chứng tỏ không chạy được cao hơn) nhưng lại kéo motor chạy 1:1 hoặc có khi còn tăng tốc nữa (đa số tăng tốc khoảng 1:0.8), motor 8000rpm cho máy anh thì công suất phải cỡ 7.5 -11kW. Trừ một số máy nhỏ kẹp rút thì có thể lên đến 10.000rpm thật.
    Bộ thủy lực kia ngoài dùng cho ben kẹp mâm cặp thì quan trọng nhất là cho ben chống tâm và khóa bàn dao. Nếu máy anh không có cả 2 cái thì bỏ luôn bộ thủy lực cho khỏe. Mâm cặp thì em thấy hơn 1 nửa số máy tại VN là đã thay sang mâm cơ, như xưởng ông anh có 2 máy đều thay mâm cặp cơ hết, cuối buổi tiện chưa xong thì bỏ đó mai làm tiếp, kẹp thủy lực tắt điện nó lỏng ra luôn.
    À, cái này làm máy chấn không ngon đâu, hình như nó thiết kế áp ra max chừng 70kg/cm2 thôi, còn làm máy chấn thì anh phải tìm cái bơm loại bánh răng, chạy ra áp trên 150kg/cm2 mới ngon.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 23-10-2015 lúc 01:38:17 PM.
  1. Cần mua xác máy tiện CNC
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 09-01-2016, 05:04:44 PM
  2. Giúp đỡ về máy tiện gỗ
    Bởi diy1102 trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 24-11-2015, 12:47:42 AM
  3. Cần mua xác máy tiện cnc mini
    Bài viết cuối: 05-08-2015, 10:48:15 PM
  4. Cần mua xác máy tiện CNC mini
    Bài viết cuối: 27-07-2015, 05:08:49 PM
  5. Sự cố CNC Plasma cần giúp đỡ.
    Bởi Dương Công Lũy trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 12:00:21 PM
