Kết quả 1 đến 20 của 39
Chủ đề: driver M6600
    Sep 2015
    Được cám ơn 18 lần
           ở 13 bài viết
    driver M6600
    sau một lúc dùng thử Driver M6600 ,em quyết định quăng vào góc tối vì những lý do sau :
    nguồn nuôi 24v , thử với vexta 268-02a điều đầu tiên gây ấn tượng là moter có tiếng sôi, tiếng rít như radio mất sóng ( không khoái rồi nha.! ) chỉnh ampe đủ kiểu vẫn sôi nhưng với mức độ khác nhau
    2 là : dễ bị nhiễu ( để yên trên bàn moter chạy khá khỏe nhưng đụng vào là trượt xung kêu e...e mà cốt đứng luôn, bỏ xuống bàn lại chạy tiếp, nếu nối mass thì không bị !)
    3 là : nhận thấy momen và tốc độ không bằng driver 110 của nhật
    4 là : tiếng gầm rung của nó cũng đâu thua kém gì driver nhật ( chỉ oai cái microstep )
    nói chung không khoái lắm ! chỉ được cái nhỏ gọn, đẹp , do cấp nguồn DC thấp nên không bị giật như Driver 110 nếu vô ý đụng phải ( em bị driver 110 giật hoài do chưa nối mass sườn và tủ điện
    theo các bác thì đánh giá của em về driver này đúng hay sai , hay em chôm phải driver somali !!!!!!!!!!!!!!????????????????
    em lười tra sheet, vấn đề ở chỗ có thể motor 268-02a là loại có cảm kháng cao, cần chạy vơi drive áp cao , dùng áp thấp ko ngon
    em thấy người ta test chạy cũng tốt mà
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-11-2015 lúc 09:30:43 PM.
           ở 171 bài viết
    Vexta cũng có mấy driver áp thấp cho pk268 mà bác.
    Theo ý riêng thì mình thây có thể ở khâu nào đó không hợp lý. Vì mình đã dùng tb6560 gần cả năm mà vẫn ok. Tb6600 được phát triển sau, theo datasheet thì có nhiều cải tiến nên chắc phải tốt hơn.
    Nếu bác dùng motor cho driver 110 thì chắc đố là vấn đề.
    Sep 2015
    Được cám ơn 18 lần
           ở 13 bài viết
    bác dùng với moter gì vậy ? bác có thể cho em biết được không ?! để sau này có cần thì chọn đúng cặp vì đã có bác thử nghiệm rồi!
    nếu áp thấp , điện DC thì em nghĩ bác nên chọn mấy em step syn hay motor bước 2 pha của USA thì hơn , mấy con đó dành cho drive áp thấp dòng cao, vexta thì bác chịu khó tra mã trên động cơ , có mấy loại dành cho drive áp 110V hay 220V thì kết nối với drive này chạy gầm gừ châm chạp , em đã từng bị và đành bán 1 mớ cho 1 đại ca trên đây , bán xong đại ca ấy dùng drive áp cao của leadshine lái nó chạy vù vù , thế là em học được 1 bài học phải tìm hiểu nhiều hơn .
    củ cụ chủ theard là pk268-02a > 14mH> dùng với driev UMK268
    http://www.velmex.com/pdf/mc/vexta-nema23-motors.pdf
    http://www.orientalmotor.com/product...usa_st_umk.pdf
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-11-2015 lúc 06:43:36 AM.
    Trích dẫn Gửi bởi titanhnc Xem bài viết
    motor size 57 china thẳng tiến
    Bác thử tháo vỏ driver ra xem driver của bác có đúng là dùng TB6600 chân cắm ko, hay là lại 1 con ic dán gì đó thì chắc là không phải.
    Ui, giống lão Nam ròm nói thì bọn Vexta hay chơi motor inductance cao, áp cao, dòng thấp, mấy con driver bình dân này chạy ko hợp đâu. Bác kiếm loại của Sanyo hoặc các loại step có dòng khủng khủng tí (5-6A) thì inductance thường thấp chạy mấy con này mới được. Còn ko thì kiếm bài của chú Racing Boy, giải phẫu thẩm mỹ mấy em motor đó thì mới chạy áp thấp được.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 23-11-2015 lúc 10:21:08 AM.
    Driver loại này ở trạng thái giữ bước cứng động cơ, nó có phát ra tiếng kêu không các bác.
    Các driver ổn dòng bằng xung nên ít nhiều gì cũng có tiếng rít hết.
    Tùy theo motor & tốc độ mà chỉnh decay sẽ tốt hơn bác ạ. Có loại chỉnh low, có loại mix hoặc high. Khi chỉnh OK thì tiếng rít sẽ giảm và motor chạy trơn tru hơn.
    drive có cái nut chỉnh decay hơi bị hiếm đó Ga con , trước giờ thấy drive paker , và gecko , centent là có cái nut đó à , của china là chưa thấy bao giờ.
    Cóa mày, mày khinh thường Chị Na quá
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 23-11-2015 lúc 05:19:17 PM.
  16. #16
    mấy con chip tích hợp, nó dùng PWM dạng fix off time, thời gian dóng là có định, nên nó chỉnh decay theo mức khá dễ dàng,
    với drive gecko,centend, dùng PWM fix time, và dùng fast decay, mix decay khá là khó khăn với kỹ thuật PWM fix time, nên ko chỉnh decay mà chỉnh wave from
    mục tiêu là chỉnh cái điểm 0 của sin current wave from nó chuẩn
    - decay slow nhiều nó sẻ cao hơn điểm 0
    - decay fast nó sẽ bị âm khi qua điểm 0
    1 ví dụ khi decay slow nhiều, dẫn đến khi qua điểm 0 bị dương
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-11-2015 lúc 05:51:05 PM.
  18. #17
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Bác có cái máy hiện sóng số nào thừa bán cho em cái?
  19. #18
    em sưu tầm mà, nên chỉ có vô chứ ko có ra ah
    mà bán ra lỗ nên để lại cho nó SANG nhà
    cũ vào 5 giây, có ông HUYHUY osc, thỉng thoảng cũng có Digital OSC
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-11-2015 lúc 07:03:24 PM.
  20. #19
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Bác sưu tầm làm gì mà nhiều thế, em thấy bác rất nhiều máy hiện sóng số xịn. "Người ăn ko hết, người lần chẳng ra"
    Bác xem thế nào bán cho em cái rẻ nhất của bác, chứ em cũng chẳng đủ tiền để mua cái đắt đâu. Em đang dùng cái của tàu chán lắm.
    Lần sửa cuối bởi hanasimitai, ngày 23-11-2015 lúc 07:14:37 PM.
  21. #20
    chăm chỉ làm việc + tiết kiệm > mua được vài cái osc
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-11-2015 lúc 07:12:08 PM.
