Kết quả 1 đến 16 của 16
Chủ đề: BOB MACH 3 V1.1 với TB6600
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    dạ thưa các bác tình hình hiện tại là e đấu dây bob mach 3 theo sơ đồ như hình ạ
    nhưng motor vẫn không động tĩnh gì, em đấu thử nút e-stop vào thì test vẫn có tín hiệu
    hiện tại e đang nghi đo thằng driver (e đọc trong manual thì "!" or "?" should not be in "MACH 3 Driver") nhưng của e thì...
    nhưng khi e test bằng thằng driver test đi kèm thì kết quả khá ổn
    các bác phán bệnh cho em nó giúp e với ạ
    Apr 2016
    Được cám ơn 24 lần
           ở 23 bài viết
    Bạn sử dụng win 32 hay 64 bit. Theo cái hình này
    Thì mach3 chưa nhận drive
    Lần sửa cuối bởi Duccdt06, ngày 30-04-2016 lúc 06:58:52 AM.
  3. Thành viên đã cám ơn Duccdt06 cho bài viết hữu ích này:
    Thấy bác đang dùng Win7 trở lên, dùng WinXP cho ổn định nhé bác.
  5. Thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Duccdt06 Xem bài viết
    win 7 32 bit đó bác, e cũng đang thắc mắc vụ driver nhưng mà khi e bấm cho x chạy thì đèn trên driver có nhấp nháy bác ợ
    Lần sửa cuối bởi vusvus, ngày 30-04-2016 lúc 08:49:26 AM.
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    em xin cập nhật tình hình là khi e bấm cho x chạy (e chỉ mới đấu dây mỗi trục x) thì đèn trên driver có nhấp nháy ạ, nhưng step thì vẫn nằm im
    Vậy bác xem lại đấu nối driver có đúng không?
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    em đấu xclk(p2) và xdir(p3) với pul- và dir- trên driver, ena(p14) với ena-, các chân còn lại của driver dir+, pul+ ena+ e đấu với nguồn +5v, driver em đang set vi bước 1/16 và 1.5A (step của e là 1.3)
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    dạ tình hình mới là e tháo chân p14 ra thì step đã chịu chạy ạ, nhưng e thắc mắc cái chân ena là sao ạ, e nhớ đọc ở đâu đó thì ena có tác dụng là tắt holding torque (e hiểu nhưng chả biết dịch sao)
    Mach3 phải cài enable, trạng thái active phải đúng.
    Trường hợp của bác chủ chắc set enable sai pin hoặc sai trạng thái active. Nên driver lúc nào cũng bị disable.
    Thông thường trạng thái tín hiệu enable ngược với các tín hiệu khác. Tức khi tích cực là disable, khi không tích cực, không có tín hiệu, không kết nối thì enable.
    Tất nhiên những driver khác thì không chắc thế. Những driver xịn hơn cho phép lập trình trạng thái này.
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    bác ơi sao bây giờ trục y của e nó chỉ quay theo chiều CW thôi ạ, dù có bấm y+ hay y- nó vẫn quay theo 1 chiều, nhưng khi e tháo dây trục y ở p4 p5 sang gắn chung trục x hoặc sang trục a (p8 p9) thì nó quay bình thường, có phải bob của e có vấn đề rồi không bác
    Bác xem lại set up trong Mach3 dây Dir trục Y đã đúng chưa.
  16. Thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    E thử tạo cái máy khác rồi setup lại mà vẫn vậy luôn bác, trong khi e gắn sang p8 p9 thì chạy bình thường
  18. #13
    Vậy chắc có thể Pinout trên LPT hoặc BOB có vấn đề rồi bác ạ. Nếu có BOB khác lắp vào test loại trừ thì biết ngay tại BOB hay lpt. Không thì bác test trực tiếp xem tín hiệu ra trên lpt có không?
    Chỉ cần con Led & con trở khoảng 220 omh là được.
  19. #14
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    e có led và trở ạ bác chỉ e test với
  20. #15
    Dùng dt nên hình ảnh hạn chế, giải thích mà không có minh hoạ thì khó hiểu.
    Bạn tham khảo qua bài viết này http://forum.cncprovn.com/threads/26...-test-cong-LPT
    Để tìm hiểu kỹ hơn cách test cổng LPT nhe.
  22. #16
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    e cám ơn bác CKD và các ae trên forum đã giúp đỡ e, nhờ cách test của bác CKD mà e mới biết pin 5 trên cổng lpt của e vì lý do chưa xác định mà em nó đã tạch vô thời hạn, chứ không phải do bob (e định mang ra mắng vốn bên bán hàng, nếu làm thật chắc vỡ mồn rồi ), cũng xin nói luôn là lúc nó tạch thì e đang test gia tốc, đảo chiều (g0 y5 y-5 y5 y-5 y5.....)
    -dưới đây là sơ đồ mà e đã test theo (đương nhiên nếu config khác thì sẽ khác)
  23. Thành viên đã cám ơn vusvus cho bài viết hữu ích này:
  1. Mua ic TB6600
    Bởi haignition trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 10-01-2016, 11:06:26 PM
  2. Driver TB6600 (không phải TB6560)
    Bởi biết tuốt trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 09-01-2016, 02:02:39 AM
  3. Nhờ giúp về em TB6600 bị báo lỗi.
    Bởi saudau trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 25-11-2015, 12:59:32 AM
  4. Bo mach bob
    Bởi Ku Pờm trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 10-12-2014, 10:27:10 PM
  5. [Hỏi]: Bộ điều khiển EZMC36I xài với motor nào các bác?
    Bởi ghoang trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 05-12-2014, 10:33:24 AM
