Kết quả 1 đến 20 của 65
Chủ đề: Chế Current Probe for DMM and Oscilloscope sao lại không?
    Cool Chế Current Probe for DMM and Oscilloscope sao lại không?
    Nguồn http://www.edaboard.com/thread25183.html
    Mạch điện rất đơn giản. UGN3503 có thể thay thế bằng nhiều loại tương đương khác.
    Tạo tải giả để hiệu chỉnh
    Con này ở HCM có A1302, tần số giới hạn 20kHz
    Download File
    File đính kèm File đính kèm
  4. Có 4 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Rảnh rỗi sinh nông nỗi!..
    Làm thử bài test cho biết với người ta
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    -- CH1 và CH2 anh đo chỗ nào vậy anh?
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
    CH1. Đo dòng kênh A qua CT (biến dòng).
    CH2. Đo áp trên kênh A với Gnd.
    Ảnh trên là đang chạy.
    Ảnh dưới là đang stop.
    Ở ảnh dưới nhìn CH1 sẽ thấy dòng cảm ứng trên cuộn A step. Nếu có 4 chanel sẽ cụ thể hơn.
    Về lý thuyết thì dùng CT cho nguồn PWM sẽ cho kết quả sai .
    Trường hợp này đo qua shunt thì sao nhỉ?
    shunt nếu chung 2 chân cầu sẽ có phần ngược ( dòng xả)
    CT (current transformer) phải loại chạy được đến 100kHz may ra monitor được, mấy loại thường thường em dùng (tháo từ biến tần ra, chắc đáp ứng được vài chục kHz) đo thấy kém tuyến tính => méo nhiều quá. Nhiều khi nhìn xung cứ ngờ ngợ thế nào ấy.
    Đo thử xem nó thế nào. Vì cơ bản là không tin nó chính xác nên ra được hình là mừng rồi.
    - Như đã nói, CT không dành cho PWM vì nó không thể hiện chính xác. Mấy cái current probe tần số cao nghe đâu cũng là CT. Nhưng làm sao để đo chính xác thì chịu.
    - Cái CT là tự làm, quân bằng vòng xuyến cảm ferit. Nên chắc tần số cũng kha khá.
    Nói chung là cái vụ đo đạt kia chỉ mang tính chất vui là chính. Có cái cảm biến dòng, bán dẫn ACS712, tần số làm việc 80KHz. Để khi nào lấy đo thử xem có gì khác biệt.
    Thấy mấy cái current probe toàn vài nghìn trở lên không hà. Mua về ngâm đau bụng lém.
    Mấy cái current probe em thấy đa số nó dùng hall, một số ít nó dùng CT.
    Anh quấn mà dùng trực tiếp đầu ra thì nó là biến áp rồi chứ không phải biến dòng. Biến dòng phải cho qua 1 con trở tải loại chính xác cao, hệ số nhiệt thấp để làm I/V. Thảo nào sóng sine anh đo nó có mấy cái gai lạ lạ. Đúng CT nó đỡ nhiễu hơn khá nhiều.
    current probe ac là CT
    current probe DC là hall kết hợp với CT, vì hall ko thể chạy tới 50 100mhz ợ
    http://www.google.com/patents/US6885183
    sau khi ngắm nghía các loại, em thấy có lẽ mỗi thằng trên trái đất này làm là HIOKI, hãng OEM cho các hãng khác, có hãng dùng mạch của mình và bộ phận cảm biến từ HIOKI, có hãng OEM nguyên con từ HIOKI
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 24-06-2016 lúc 11:15:04 AM.
    Đương nhiên phải có R shunt rồi. Quất vào 50ohm.
    Tất nhiên không có con trở xịn đúng chuẩn rồi. Nhưng về nguyên lý là đầy đủ. Chỉ có kém chính xác thôi.
    Theo những gì đã thử thì mấy cái gai nó hay xuất hiện khi kênh B nó chuyển phase (đo trên kênh A).
    Để rỗi tìm hiểu thêm vụ CT, chắc có gì đó chưa ổn. Cũng nghiên cứu thêm tí lý thuyết bổ xung vào
    Have fun thì vầy là ổn rồi.
  16. #12
    cái ct cụ, cưa ra thêm con hall linear, mạch điện thành cái DC probe khá đấy
  17. #13
    Hall ở đây có 30khz.
    Cảm biến dòng asc712 được 80khz.
    Để lên cơn lười thì thử tiếp.
  18. #14
    asc712 noise kinh
  19. #15
  21. #16
    Có nhiều cải thiện
    CH1 -> CT
    CH2 -> ASC712-20 (do trong tay chỉ có con này, để kiếm con ASC712-05 xem sao )
  22. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  23. #17
    kiếm chi, mai em gởi cho 2 con với đống motor hehe
  24. #18
    Đồ chơi ASC712-20
Name:	CKD-DC current sensor ASC712-20 -20160627_212129.jpg
  25. #19
    Cây nhà lá vườn..
    Motor current check with ASC712-05
    50rpm
    200rpm
    400rpm
  26. #20
    các cụ cho em hỏi cái fe ferarit này nhỏ nhỏ lỗ cở 20mm ko biết trong tbi máy móc nào hay có ah?
    thanks các cụ
    IU hay UU cũng được ợ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 14-07-2016 lúc 11:29:31 PM.
  1. Lại chế cháo cho thoả lòng
    Bởi Lenamhai trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 30-08-2015, 05:45:08 AM
  2. DIY Touch Probe
    Bởi anhcos trong diễn đàn Đồ tự chế
    Trả lời: 112
    Bài viết cuối: 16-05-2015, 08:51:35 AM
  3. HCM- Driver vi bước M839 đã có hàng lại, số lượng hạn chế
    Bài viết cuối: 12-07-2014, 12:15:34 AM
  4. Mua bát bắt nhôm định hình và oscilloscope
    Bài viết cuối: 22-04-2014, 05:24:30 PM
  5. Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 16-04-2014, 09:34:54 AM
