Trang 15 của 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 5131415161725 ... CuốiCuối
Kết quả 281 đến 300 của 521
  1. #281
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Á đù, ông anh tăng cấp rồi ta
    Tăng gì mà tăng, có cái bàn T mà mua quài hông xong nà
  2. #282
    Thợ bậc 6 legiao's Avatar
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    Đả chuyển tiền rước e chân dài nhé bác
  3. #283
    Dạ chào các bác, tình hình là đã ra đi vài món nên em xin update lại hàng hóa tí ạ :
    Số mấy em này chắc phải nằm chờ chủ nhân dài hạn roài nên bác nào yêu thích cứ mạnh dạn inbox giá hợp lý cho em nhé, thanh toán hết cho rộng rãi nhà cửa ạ
    Lưu ý:
    - Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20 rồi dùng ER20 kẹp dao nhỏ hơn, hoặc có loại collet thẳng phi ngoài 22mm (như link: http://www.monotaro.sg/p/08218007/) kẹp xuống các loại dao nhỏ.
    --- Mục 2: Ray trượt, vitme:
    - Vitme ra đi kha khá vài em, dọn ra 1 mớ nên em bán bèo nhèo luôn cho đỡ chật nhà nè. Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ
    - Theo thứ tự từ trái qua phải:
    2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Trên hình là chưa tiện đầu nhưng em đã tiện lại đầu vitme cho dễ dùng, giá không gối FK15 là 400k.
    2.11: Vitme NSK 2505 cấp chính xác C5 đến C3, dùng gối đỡ 20, đầu côn đã tiện lại dùng khớp nối 16, hành trình khoảng 180 - 200 phù hợp làm Z máy kim loại. Giá rổ 400k.
    - Hình cận cảnh cho 3 cây ngắn
    2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C3s nhộm đen bóng bẩy hành trình hơn 600, mua về cũng chả dùng nên đầy đủ gối đỡ 2 đầu (trên hình còn thiếu em, sẽ gắn vào đầy đủ). Giá bán bằng giá mua 750k
    2.14 Cây Vitme 2005 double nut, hàng em mua từ bác Hiệp râu, gắn thêm ổ đỡ hịn hịn có mặt bích motor 60. Tổng hành trình 630 mm. Hàng còn ngon không rơ ráo gì. Giá mua sao bán vậy 1tr5 nhé.
    ---- Mục 3: Hộp số :
    3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
    3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
    - Em này hiện tại có xuất hiện rơ nhẹ tại 1 góc nhất định, theo suy đoán do chỉ xoay qua lại tại góc đó nên có hao mòn. Tuy nhiên nếu chia ra sai số thì vẫn có thể dùng tạm để gá bàn xoay gia công linh tinh các thứ được ạ. Giá ướm thử 6tr.
    3.6: 1 em hộp số trục vít tỉ lệ 1/4.63 (khá lẻ số) hàng Đức cốp. Mặt bích vào size 60, lỗ cốt vào 14, vừa khít cho em servo 200w, đầu ra tính hợp bánh răng nên bác nào làm Y máy thanh răng bánh răn là đẹp luôn. Hiện trạng không rơ, giá ra đi 600k.
    --- Mục 5: Motor kéo spindle
    5.1: Em motor kéo 3 pha của hãng Grundfos. Dùng để kéo đầu cắt spindle hay đầu tiện đều mát mẻ.
    - Thông số cơ bản 1.04Kw (1.5 Hp), 3500 vòng/phút - 60Hz. Về khả năng chạy thì over lên 6000 - 8000 vòng/phút vô tư, tản nhiệt gió mát rượi, khô thoáng cả ngày lẫn đêm . (Chiều nay đã lò mò set lại con biến tần và test tại 120Hz ~ 7000 vòng/phút thì gió ào ào mà vẫn êm như nằm trên nệm cao su gì gì ấy hehe )
    - Giá 1tr2 fix 200k còn 1tr cho em ra đi nhẹ nhàng.
    --- Mục 6: Combo :
    ===> Còn 2 combo trượt dùng ray con lăn hàng Đức cốp luôn, các bác tham khảo link sau nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
    --- Mục 7: Các món ve chai :
    7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
    - Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
    - 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
    - Có vài hàng ốc tiện cho lắp ghép, cần thiết thì khoan thêm cũng ngon
    - Hôm nay rảnh rang nên em lôi mới ê-ke ra sau hè dợt phát, tiện thể sơn phủ chút cho em nó đừng có hao mòn hehe.
    7.9: Cặp ke nhôm rã máy mưu đồ làm máy router, kích thước ngang 150 cao 200, bề dày lần lượt từ chân lên là 50, 40, 20. Vẻ ngoài phong trần quá nhưng chất lượng thì khá là cứng, khuyến mãi ít lỗ ốc đỡ khoan lỗ . Giá 400k/cặp
    7.12: 3 em biến áp Japan 220v - 110v - 1KVA dùng cho mấy món điện Nhật cũ là ngon số 1 . Có 2 em nhỏ (vào 220v/200v, ra 100v/110v) và 1 em lớn (vào 220v ra 3 ngõ 110v). Lớn 1tr3 nhỏ 900k
    - Thanks các bác đã quan tâm ạ ![/QUOTE]
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 23-10-2016 lúc 08:07:52 PM.
  4. #284
    Dạ chào các bác, tình hình là căng thẳng quá ạ, thú vui tao nhã của em là lúc rãnh rỗi đi lụm vechai xong về ráp ráp lại thì mấy em nó thành ra thế này.
    Bác nào yêu thì rước các em nó về nhé .
    --- Mục 6: Combo :
    6.10: Combo Y hành trình 220 mm (em ăn gian ray ra 1 tí chừa chỗ trừ hao cho bắt Công tắc hành trình, chạy hành trình 200 mm vô tư). Cấu hình ray NSK bản 15 - 4 rãnh bi + Vitme NSK 1205 cấp chính xác C3z, khoảng cách tâm ray 100. Đế gang đúc, bao ăn chắc mặc bền, tổng nặng chắc hơn 45kg. Đầy đủ mặt bích bắt motor size 60 lỗ ốc 50.
    - Kích thước dài 450 x rộng 250 mm. bộ này do em trồng cây nhà lá vườn giá yêu 2tr5 ạ.
    6.11: Combo X bàn rãnh T gang, tổng dài hơn 550 x rộng 150 mm, hành trình 320mm. Nặng cũng cỡ 40kg . Giá yêu đương nhăng cuội là 3tr. Chi phí ray + vitme + bàn T + nhôm, các bác chưa ráp là hết tong ít nhất 2tr5 roài hehe.
    - Cấu hình ray INA (Đức) bản 15 - 4 rãnh bi + Vitme NSK 1205 cấp chính xác C3z, khoảng cách tâm ray 120mm. Kết cấu lắp ngược lên che chắn bụi phoi. Gối đỡ có mặt bích motor size 60.
    - Mặt bích và 2 cục nâng cao ray full nhôm 6061.
    - 2 bộ gá lên cao chừng 260mm. Nhiêu đây là ăn nhôm đồng vô tư roài hehe.
    - Em vừa gom về 1 cái trụ Z như trụ trắng này (do chưa vệ sinh nên em dùng hình cũ). Bác nào lấy cả 2 bộ 6.10 + 6.11 + trụ Z thì tổng 6tr (không bao gồm ship) nhé.
    Em xin phép hàng nặng nên ưu tiên 1 là cho bác Toanho (bác ấy có gạch bộ XY trước) và ưu tiên 2 là cho các bác ở HCM 1 tuần nhé, sau 1 tuần (hết ngày CN 30/10) thì em sẽ nhận ship cho các bác ở xa nhé, mong các bác thông cảm.
    6.12: Combo Y hoặc Z. Nguyên bản tách ra từ bộ 6.9 vì bộ X của em nó có rơ rất nhẹ mà em không giải quyết được (tìm vitme thay khó quá). Tham khảo: http://forum.cncprovn.com/threads/74...ung1706/page12..
    - Nay em tách ra bán với dạng thu hồi vốn giá 2tr ạ. Còn cái bàn T phía trên em tách ra có khi lại ráp được 1 bộ X nữa nên thong thả thôi ạ .
    - Cấu hình đế gang đúc, nhôm tấm mặt bích hàng tháo máy nhuộm đen cứng quá cứng, khoan toét cả lỗ (bác nào lấy thì em làm lại chỗ đó cho thẩm mĩ ạ ). Đầy đủ lỗ ốc bắt bớ các kiểu.
    - Hành trình 220mm, ray THK SR 30 + vitme 1605 cấp chính xác C3z, gối đỡ cho motor size 60 lỗ ốc 50.
    - Em nó có rãnh mang cá phía dưới nên các bác tìm tấm nhôm hay thép gì đó, phay 1 cái hốc hay rãnh suốt 98/100 x 300 cho lọt lòng xong chít 4 hay 6 lỗ ốc xuống là xong cái đế. Bác nào cần gia công thì gửi em 500k em mua nhôm dày 30 về chạy cho 1 phát là xong .
    - Bộ này kết hợp với 2 bộ trên thì hơi chênh nhau về cấu hình, nhưng mà gá vô chạy cũng được hehe.
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 23-10-2016 lúc 08:53:36 PM.
  5. #285
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Em 2505 dùng bkbf 20 hả bác. Cho em xem hình cây này với.
    Lần sửa cuối bởi hieunguyenkham, ngày 23-10-2016 lúc 09:03:59 PM.
  6. #286
    Dạ em nó là cây khoanh tròn đó bác. Cây gạch chéo đã ra đi ạ .
    Em nó dùng BK 20, dạng treo nên không có dùng gối đỡ BF, bác muốn đỡ thì gắn thêm ổ bi phi 25 vào hoặc tiện xuống 20 là dùng được BF 20
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 23-10-2016 lúc 09:12:06 PM.
  7. #287
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Em đang dùng cây 2505 của Chị Na. Thông số áo (SFU) có bằng nhau ko a.khoảng cách lắp bk20 sao thấy lớn quá. Bác ở đâu vậy?
    Lần sửa cuối bởi hieunguyenkham, ngày 23-10-2016 lúc 09:34:40 PM.
  8. #288
    Dạ em ở HCM Q10. Áo đai ốc hình như theo chuẩn NSK phi 25 là 50 đó bác, còn SFU em nhớ mang máng là 40 thì phải
  9. #289
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Hành trình tối đa 200 hả?free ship về CT cho em nha.
  10. #290
    hehe em bán 400k là lỗ vốn á bác, thôi lỡ lỗ thì lỗ luôn, bao ship cho bác nhé . Em gửi chành xe Sang Thùy về Cần Thơ được không ạ ?
  11. #291
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Cần thơ chỗ nào cũng được. SDT 0983738639. cho số TK VCB nha. bao hàng ngon nha.
  12. #292
    Vậy em chuyển Chành xe Sang Thùy, nếu dc thì chờ bác Toàn (Toanho) có lấy hàng thì em gửi chung chuyến dc không ạ ?
    Số TK em dể dưới bài viết đó
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 23-10-2016 lúc 10:37:38 PM.
  13. #293
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    OK, khi nào có đi gởi chung với đồ gì thì gởi, chứ đi gởi cây visme thì mắc công quá, đồ dự phòng thôi. khi nào gởi mới tra tiền nha.
  14. #294
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    cái trụ z còn không bác
  15. #295
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Anh gạch cái ụ Z như trao đổi trên PM nhé
    Lần sửa cuối bởi toanho, ngày 24-10-2016 lúc 07:46:02 AM.
  16. #296
    Dạ trụ Z anh Toanho đã inbox gạch từ lúc tối rồi ạ.
    Vậy em gom 2 món lại gửi chành xe Sang Thùy về Cần Thơ cho tiện nhé
  17. #297
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Anh chưa dám khuân về em ơi, nhà chật quá 13/11 gấu đi công tác anh mới dám lôi về, giống như cái bàn T hôm trước đó. Nhưng từ giờ tới đó lúc đó khi nào tiện anh lôi về. Em gim hàng giúp anh nhé. Cảm ơn nhiều.
  18. #298
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    e linh moi. tap tanh dua doi dung may. bac toanho chia lai cho e cai tru z dc khong.
  19. #299
    Dạ vậy chờ bác Toanho quyết định có nhượng lại hay ko nhé. Bác Hieu có chờ dc ko hay em gửi cho bác luôn ạ
  20. #300
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennhungcdtht Xem bài viết
    Mình canh cái ụ nầy lâu rồi bạn ui
    Trả lời: 98
    Trả lời: 24
  3. ve chai
  4. (HCM) motor ve chai.....
  5. CLB ve chai
    Trả lời: 40
