Gạch con này nhé bác
Nhắn cho mình tk vietcombank
Để em mục số 4 nhé anh.
4:- 2 con AC induction motor như hình, trước mua về tính kéo máy tiện mini tự chế và máy mài nhưng giờ nản rồi. Tất cả đã test chạy rồi, để lâu bụi bám..., chừng 3-4kg mỗi con
Đính kèm 31296
1 con 25w, 100vAC hộp số 1:30 và 1 con 60w, 100vAC, 2 chiều quay (reversible): 500k/cặp (giảm còn 300k/cặp)
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/48...#ixzz4YdqzuCbz
Ok maxx. Thanks.
Đang me cây visme doublenut của anh, mà sao ko thấy nó lên đây![]()
Khanh - Sài Gòn
Zalo 0120 76tám 44tám3
Điện thoại 0977 5chin3 012
Cập nhật cuối tuần:
5:- 2 con Alpha 98, 1 có thắng, 1 có hộp số không độ rơ (non backlash- 3arcmin) tỷ lệ 10:1
- ASM98ACE-N10, hộp số 10:1, cốt ra 18mm : 750k
- ASM98MC: có thắng từ, cốt ra 14 mm: 700k
1tr4 cho cả 2.
6:- 1 con alpha ASM98AA P7.2, hộp số 7.2:1, độ rơ thấp 15arcmin, cốt ra 18mm:
Giá: (700k)
7:- Thêm 1 chú ASM98MC-P10, hộp số hành tinh 10:1, cốt ra 18mm, đã test ngon lành
Giá 700k.
8:- bộ phát xung Vexta cho động cơ step, có 2 cái.
Giá 600k cho cục trầy mặt, cục mới hơn đã bán.
14:- cục BT 40 của Mazak mua về tính ngâm mà chưa đụng đến được vì nhiều thứ phải đụng trước.
Hình ảnh nói lên tất cả, chỉ thông tin thêm là nó nặng tầm 10kg nhé.Quay thử nhẹ nhàng, không cảm giác rơ.
Giá ra đi 700k
15:- Động cơ AC spindle Fanuc, 2.2/3.7kw, còn đẹp, không sức mẻ gì., đã test chạy êm, nặng tầm 30kg. Mặt bích 174x174mm, tâm lỗ cách nhau 150mm.
Giá: đã bán
Bộ gá nếu cần gá thân:
Giá 300k
Clip test:
Giá tất cả chưa bao gồm phí giao hàng.
Trong giờ hành chính, vui lòng nhắn tin sms hoặc pm inbox các bác nhé.
Số ĐT liên lạc dưới chữ ký.
Cảm ơn.
Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 22-03-2017 lúc 07:45:36 PM.
Thèm alpha mà ko có driver![]()
bác ppgas test với biến tần bao nhiêu?, biến tần đấy có lên được 8000 vp không bác, bác test dùng điện 3 pha hay 1pha ạ
Vì không có bt 3.7kw nên test bằng con V1000, 2.2/3.0kw,
Vòng tua thì chưa đo nhưng thường thì đc Nhật test rpm max cao hơn thông số ghi trên mark.
Test dùng điện 1pha gia đình bác ah.
Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 19-03-2017 lúc 07:49:09 PM.
Lâu ko thấy cụ ppgas xả hàng nhề. Cụ quy ẩn rồi ạ![]()
Sđt liên lạc: 0917338464
He he. Thế phải nín thở chờ boom tấn của cụ rồi :d
Quá đẹp mà không ai động lòng thì em mua nhé bác
