phần bob thì em có thể biết còn riêng Driver nó nằm chung 3 con trên một ket thì bó tay.com...hỏi googl chưa ra sơ đồ này
				các bác ko giúp em rồi...tự chơi vậy..có điều đấu xung và dir em ko biết đấu như thế nào xin các bác hướng dẩn giúp...pulse 1 và dir 1 đấu vào BOB hay đấu vào đâu?
còn tìm dây chung của step có phải chập 2 dây vào quay tay thấy nặng hơn bình thường là 1 cặp thông nhau không ?còn chập lại quay vẩn ko nặng là cặp đó dây chung à ? xin giúp em với, con step của em nó có 2 dây đỏ 4 xanh
Lần sửa cuối bởi thucongmynghe79, ngày 12-09-2014 lúc 10:43:38 PM.
				Tháo driver ra các chân k giống sơ đồ em gửi sao anh?
				giống bác ạ, nhưng chả lẽ bỏ cái boad sao? bác mở Yahoo lên nhé,à đã gởi hàng cho bác rồi, còn lại 3 cái bánh răng sao lạ quá nên mình ko gởi,bánh răng có sơmi riêng chỉ quay được tua thuận ko quay trả lại được,kiểu như líp xe đạp ý, bên trong sử dụng bạc đủa
				tình hình vọc tới vọc lui em cung đấu được đúng theo hướng dẩn của các bác 4rum, nhưng có vấn đề ...tets trục y ko nhúc nhích,trục z nhãy như ngựa, trục x chậm chạp...mà chỉ chạy được 1 chiều, đổi đi đổi lại chả ăn thua...set trong mach 3 có gì bất ổn sao/ xin các bác giúp em với..
				Bác pải cho thông số set như nào thì ae mới pán đc chứ ạ.
				đã đấu đúng tất cả test tay trục Z,X chạy một chiều không trở lại được, còn Y thì ko nhúc nhich, seup mach3 theo hướng dẩn trên 4rum vẩn ko có thay đổi gì,thank bác DIY 1102 và bác Ngocpham nhiều, mai post sơ đồ nhé
				theo em hiểu là nếu nối trục x wa trục z thì drive motor vẫn chạy bthuong> drive okies BOB hoặc cổng máy in có vấn đề
nếu đổi trục bthuong qua trục lỗi vẫn ko trở về bthuong > drive có vấn đề
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 14-09-2014 lúc 12:02:21 PM.
				Bo driver này hiện đang dùng với BOB mua của Bác CKD thấy chạy tốt, Theo em nghĩ bác nện coi lại khai báo các chân BOB theo hướng dẫn kèm theo BOB, nhắc bác lưu ý là có kết nối Gnd giữa Driver + BOB + cáp LPT chắc chắn chưa ? và đã cấp đủ 2 nguồn +5V trên bo driver.
Chúc thành công
				Bác kiểm tra xem có tín hiệu ngõ ra trên BOB không (trên BOB robot3t có các đèn led báo tín hiệu ngõ ra), dùng chế độ JOG trên Mach3 để xuất xung & tín hiệu đảo chiều.
Bác nối dây từ BOB qua driver theo màu dây hình em gởi cho bác, và khai báo các port chân xuất xung Pur & Dir theo hình em gởi luôn (driver & bob của bác giống như của em mà)
Có gì thì phone cho em
Lần sửa cuối bởi ngocpham, ngày 14-09-2014 lúc 01:30:59 PM.
				tình hình bây giờ em phải kiểm con nguồn 24 để nuôi BOB,hiện tại em lấy nguồn 12v từ máy tính ra để nuôi,có bác bảo phải cấp nguồn +5vdc cho BOB,hay cho Driver, nếu là driver thì em lấy nguồn từ BOB như hướng dẩn cấp lên cho Driver,còn em loại trừ Driver có vấn đề, em đã đấu thử đổi qua các step vẩn chạy nhưng chỉ 1 chiều...để mua toàn dây mới chống nhiểu cẩn thận đấu nối lại xem sao..
				thông thường các bác set gia tốc, vận tốc, xung, trong m3 để test thử phần điện như thế nào cho em xin cái thông số.em đang sài step 2phase size 60 của SYN
Dc 3A, 1.8/ sao ko thấy số vol nhỉ
				Đấu đủ kiểu bài bản từ cơ bản đến nâng cao, hôm qua còn chạy hai trục XZ một chiều, hôm nay mua dây, domino,hàn chì cẩn thận đấu lại cho đàng hoàng thế mà 3 thằng nó dở chứng cả đám , chít thật. giờ chỉ còn chưa cài winxp lại thôi,không lẽ cái LTP này cũng bị lỗi sao?chả hiểu thế nào cả, ko có bác nào giúp em sao?hic
chit thật,bây h bác kiểm tra từng phần cho chắc.
đầu tiên bác kiếm cái phần mềm test LPT xem các cổng thế nào,nếu ok bác test bob,bằng con led cũng đc,nếu ok thì mình tính tiếp
mà cái dây trong hình đâu phải chống nhiễu hả bác.
e cũng bị như thế này chuyển luôn qua USB cho nó nhanh![]()
				dây chống nhiểu đấy bác, loại chuyên dụng cho tủ điều khiển ấy, 0.50 dapaco ,driver nhận được nguồn sờ tay ấm ấm,BOB đèn đóm đầy đủ, bác Toại nói khó out lắm trừ khi đấu lộn nguồn trên 24v,hix em nghi cái cổng LTP máy tính cùi của em quá
				Bob 3t k pải cấp nguồn 5v ạ.
Trong motor outputs ảnh bỏ dirlowactive đi xem có đc k? A để tốc độ lên 2000, gia tốc khoảng 200 xem.
