em mắc cười cái đoạn chính xác cao thì dùng AC servo vì ac servo mang yếu tố quyết định độ chính xác mà qdinh ờ giàn cơ khí
một sản phẩm từ hoa kì, chạy bằng xì tép
a. Channel milled using a 200µm tool. The side channel is milled using a 25µm tool.The half circle pattern on the channel bottom stemming from the end mill is clearly seen.
b. 100µm wide and deep channel and through-hole 500µm in diameter. The surface of the channel bottom is slightly more rough than the sidewalls. The sides of the hole appear more rough than the channel.
