Kết quả 1 đến 20 của 26
Chủ đề: Xin hướng dẫn cài đặt AC Servo Yaskawa tất tần tật
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Kính thưa các bác, số là em có ông bạn ráp được cái máy CNC mà phần điện không rành nhờ người khác lắp, cài đặt mù tịt, em lại càng mù tịt, đem con servo về mà lọ mọ với cái manual hết 3h chỉ làm cho nó quay qua lại được, chạy jog thì ok. Vấn đề lớn và khó khăn nhất của em là trình độ anh văn hơi bị bờ rồ nên toàn tra gu gồ đọc chả hiểu gì cả mong các bác có thể hướng dẫn qua đầy đủ để em chạy được với thông số vitme của ông bạn em.
    Đây là hình cái tủ điện (em gỡ hết 1 chú driver đem về mọ rồi)
    Thông số diver và motor đây ạ
    Em sét hoài mà tốc độ không lên được tí nào, chỉ quay tối đa là 67 rpm (đo bằng máy đo) ( Cn-0A; Cn-24; Cn-25....)
    Thông số vitme các trục như sau:
    X, Z bước 20
    Y bước 10
    Thanks các bác ạ
    Lần sửa cuối bởi khangscc, ngày 04-10-2016 lúc 11:48:36 PM.
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Thế bác muốn máy bác chạy như thế nào? Bác đưa thông số phần cơ khí thì setup cụ thể hơn. Còn hướng dẫn tất tần tật nó tới mấy trăm trang lận.
    Thấy hình 1 có cái digital panel là khoái rồi, đỡ khổ.
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 05-10-2016 lúc 08:17:04 AM.
  3. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    Con này sigma I. Giao tiếp qua DP9 chân serial.
    Kết nối với máy tính, dùng sigmaWin quất cho nhanh.
    Liên quan đến tốc độ chỉ có nhóm param electronic gear là liên quan mật thiết.
    Mấy param khác đã chạy được thì có thể xem là đúng.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Dạ thông số như sau ạ:
    - Vitme x bước 20
    - Vitme y bước 10
    - Vitme Z bước 20
    Thông số cài đặt mong muốn:
    Tốc độ chạy cỡ 6000-10.000 mm/min
    Thanks các bác ạ.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Tối lọ mọ mà tìm chưa ra số trang thứ mấy nữa ạ, rõ khổ 429 trang chắc chớt
    Trời, có từ khoá thì kêu máy nó tìm cho chứ mắc gì đọc từng trang cho mệt nào thế.
    Dùng chức năng Find hay hỏi googe mà có mà.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Cái manual của em nó file ảnh ợ (pdf nhưng trong nó là ảnh scan) để em tìm file khác vậy
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Cái này là tui đọc giùm bác thôi nha, sách nó viết đủ hết rồi:
    - Step per: giả sử bác đang set là 360 xung 1 đơn vị --> 1 xung tịnh tiến 1/360
    - Conector: Chân 1+3: nối 5v, chân 2 vào pul, 4 vào dir
    - Gắn JUSP03A vào rồi nói tiếp
    - Tham số cn-02 (positive): bit 3 = 0 , bit 4 = 0, bit 5 = 0 , bit D = 0.
    0001(nếu negative)
    - Encoder (inc) resolution: 2048
    - Vitme x bước 20: --> 1 vòng = 20/(1/3600) = 7200. áp dụng công thức 2048*4/7200 = 8192/7200 tương đương 256/225.
    --> Elctronic gear: cn24 = 256, cn25 = 225
    Tuning: Auto trước đi, sau đó chỉnh sau:
    - cn00 = 5
    - cn02 = chọn servo ON (sao cho nghe được tiếng rít của motor)
    - Nhấn jog cho đến khi xuất hiện "End"
    Bác làm tương tự cho y và z
    - Vitme y bước 10
    - Vitme Z bước 20
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 05-10-2016 lúc 09:26:15 AM.
  11. Có 2 thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    Banned
    Được cám ơn 95 lần
           ở 70 bài viết
    vụ này bác gọi cho tớ chỉ tất tần tật
    ví dụ vít me 20 thì chỉnh Cn-24/Cn25 thì đặt gear trên là Cn-24 ( 2048x25=51200) và Cn-25 là 7500 mach3 đặt là 50(và vít me 10 thì Cn-25 là 3750) mach3 là 50
    thêm nữa nếu set parameter về mặc định thì chỉ set Cn24 Cn25
    nếu mach3 cài thông số 50 thì có thể cho chạy 12000
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 05-10-2016 lúc 12:28:55 PM.
  13. Thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    0001(nếu negative)
    - cn00 = 5
    - Vitme y bước 10
    - Vitme Z bước 20
    Thanks bác nhé, tối em set xong rồi báo cáo các bác ợ
    Hehe, nhớ lộn qua Sigma II vì hay dùng.
    Phía dưới là manual của Sigma I.
    Xem trang 80 để cài đặt Input cho Position, cụ thể là param Cn-02
    Xem trang 90 để cài đặt Electronic Gear, cụ thể là param Cn-24 & Cn-25, trong đó có cả công thức để tính toán cho các kiểu truyền động, có cả ví dụ mẫu.
    Xem trang 390 để biết về các vấn đề liên quan đến tuning.
    Download File
  17. #12
    Oct 2016
    Dạ cho em xin ké cái ạ, em có con servo Yakawa mã SGDM-01ADA, em dùng PLC phát xung cho drive chạy, như motor chỉ quay được 1 chiều thôi, em muốn đảo chiều motor lại mà không được, em dùng PLC FX1N-MT phát xung ( chiều thuận cổng Y0-Y4, chiều ngược Y1-Y5 ) , em lập trình cho nó phát xung chạy thuận xong rồi chuyển qua xung chạy ngược, mà motor chỉ quay có 1 chiều, không đảo lại được, nhờ mấy anh giúp em với ạ. thanks !!!
  18. #13
    Trích dẫn Gửi bởi thaibaosta Xem bài viết
    Nếu xung chạy thuận và xung chạy ngược là 2 xung trên 2 kênh khác nhau?
    Nếu vậy thì cách set thành 2P. CCW & CW pulse.
    Nếu xung chạy thuận và nghịch trên 1 kênh, kênh kia là chiều, mà motor chỉ chạy được 1 chiều thì check lại input của kênh DIR xem sao.
  20. #14
    Oct 2016
    Dạ hai kênh 2 chiều quay, cổng Y0 quay thuận, cổng Y1 quay ngược, e đấu chân 7-8 (CW) vào cổng Y0, chân 11-12 (CCW) vào cổng Y1, mà sao motor chỉ quay được 1 chiều, và chỉ quay khi chân 7-8 nhận xung, còn chân 11-12 nhận xung thì motor không quay ạ
  21. #15
    Của bạn là Sigma II. Khác với cái bác chủ đang hỏi.
    Để chỉnh chế độ input thì xem Pn.200
    Cụ thể 2P là Pn.200 = n.xxx1 hoặc n.xxx6 (tùy theo active low/high)
    Electronic Gear là Pn.202 & Pn.203
    Để chắc cú thì nên reset servo về default rồi config lại.
  23. #16
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Các bác giúp em đã chạy được rồi nhưng em hỏi là reset lại thì lệnh nào ợ
  24. #17
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    hiện tại em chạy nó chưa đúng như thế này: sét như bác huanpt thì chạy lệnh 20 nó đi 2 vòng rưỡi hơn tí xíu ạ, sét như anh tranhung thì cũng vậy, các bác cho em biết nó bị bệnh chổ nào ợ
  25. #18
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Thanks all các bác, tình hình là đọc không hết tài liệu do trình độ AV cao quá nên có tí làm phiền các bác, em đã sét được hết mấy chú servo rồi ạ, tại em sét rồi mà không off nguồn driver nên nó không nhận đúng lệnh ạ. một lần nữa thanks all các bác ạ.
    Thêm cái tình hình nữa ạ, em đi bãi thấy bộ servo mitsu MR-J2-60A mà chủ bãi đòi tự định giá đi nên em cũng khó nghĩ, mạn phép xin ý kiến các bác hay đi bãi cho em lời khuyên vào chổ kín được không ạ đa tạ trước ạ
  26. #19
    Oct 2016
    Em cám ơn anh nhé, em set lại Pn200 và motor quay thuận nghịch được rồi ạ. Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều lắm !!!
  27. #20
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Bác tranhung123456 có thể giải thích tại sao với vitme bước 20 và step per là 50 thì Cn-24 = 51200 và Cn-25 = 7500?
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 07-10-2016 lúc 01:22:01 PM.
  1. Xin hướng dẫn cách cài đặt cho Servo Yaskawa
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 05:30:46 PM
  2. Hướng dẫn cài đặt bẻ khóa Pronest 2012
    Bởi quoctuyen trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 08-07-2016, 08:32:16 AM
  3. Hướng dẫn cài đặt biến tần ENC cho Spindle
    Bởi taih2 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 04-05-2016, 02:56:23 PM
  4. Hướng dẫn cài đặt biến tần Shenzhen Gozuk EDS800
    Bởi CKD trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 04-05-2016, 01:10:16 PM
  5. Cài đặt biến tần Mitsubushi E-700
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 05-10-2015, 11:23:31 PM
