nói chung đồ diy là dùng được hết, không nhanh thì mình chỉnh chậm lại, rỉ rã kiếm cơm chứ mua bán đổi chát tốn kém mất thời gian, quan trọng là đồ cũ nên mình đã tuyển và tin tưởng rồi thì cố mà dùng chứ đổi chát hồi thành trâu què luôn.
tks
@cuongmay
Máy bạn chạy 100W có qua hộp số không?. Nếu không có hộp số thì có thể show cho mình vài cái ảnh sản phẩm không?
Rất có thể mình phải khăn gói đi học tập thêm về sử dụng servo. Vì theo mình, chạy thì chạy được đó, nhưng chạy thế nào thôi.
Lý thuyết thì kéo 10-20kg chạy 3000mm/min với vít 5 đã phải cần 100w tối thiểu để đảm bảo chạy đúng rồi. Nhưng lúc này thì khi đảo chiều đã vượt tải, nên nếu dùng cho điêu khắc thì motor sẽ rất nóng vì thường xuyên quá tải.
tks
				Mình có dư 6 bộ Yaskawa SGDM 400w motor xác bự moment khủng tới 1.9Nm lận. Cụ cần dùng thì liên lạc nhé.
@diyodira
Đồ càng ngày càng tuột giá. Lở mua thì ráng mà dùng. Bán rẻ càng sót của mà chưa chắc mua lại được.
				Con của a Cường phải DC servo loại mặt bích chà bá (cỡ 90mm), truc côn nhỏ xíu, encoder Sumtak tháo rời được không anh.
				nó là con yaskawa to như fanuc 5m nhưng ngắn ngủn.encoder 500p mình không để ý hiệu gì vì mình bỏ gắn en 2000p.hiện gắn nó trên fanuc tape drill chạy tạm tạm
À, loại low speed, high torque. mà 1000rpm full torque chạy sướng rồi.
Mình chứng kiến rất nhiều máy DIY chạy servo, to nhỏ đều có, từ 50-100-200W thường bị vấn đề khi chạy đường tròn hoặc đường chéo bé là ra hình bị biến dạng. Nếu cố tuning cho nó đáp ứng tốt hơn thì motor rất nóng & dễ báo lỗi.
Với servo thì điều đáng lo nhất là khi nó đảo chiều đột ngột, nếu moment & công suất không đủ thì lúc này nó có vấn đề. Chạy thẳng là chuyện bình thường với nó.
DC servo thì peak torque hình như tốt hơn AC thì phải.
				Con đó e có 1 con chắc là giống, trên nhãn thì công suất hình như nó ghi 100 hay 110W gì đó, nhưng e có test thử moment với con ac servo 400W-3000rpm (Mitsu j2) thì AC servo chỉ đáng đàn em nó thôi a (gắn cái puly xong lấy tay vặn, AC servo vặn phát chạy báo lỗi luôn, còn ông này em mới cấp áp 70VDC cho driver mà vặn không nổi rồi). Nên không so được đâu, hehe.
Thời xưa họ tính dư rất nhiều, gần đây thiết kế tốt hơn nên gần sát thông số công bố.
				À chủ đề servo này em cũng đang quan tâm đây, em nghĩ chơi servo cũ thì qua hộp số nó tốt hơn nhỉ
				các bác vào chém tiếp về servo đi, mình đang hóng thêm xem 200W có thực sự yếu hay chỉ là do có thể làm dư nên làm luôn chứ nó vẫn ổn????
nếu quyết làm 200w thì thêm hộp số có tác dụng ko, mà kiếm đâu ra hộp số phừ hợp bây giờ?
				Hehe, 3 bộ 911 đâu rồi?
				3 cái động cơ 911 BC, bán 2 còn 1 (Ai hốt bán luôn), làm gì có driver nên mới giả tán chơi servo
				Cụ không nói sớm, tuần rồi có lão chào e 2 cái asd20a-s, 2tr/cái. Không có xèng sẵn nên ngậm tăm.
				ac ạc, còn ko mật thư cho em hốt cho. đi hỏi khắp thiên hạ toàn kêu ko có hoặc là chát ko chơi nổi, mình vẫn còn 1 cái moto, kiếm con nữa là được 2 bộ 1 bộ z 15kg chơi gì chả được
Lần sửa cuối bởi hoahong102, ngày 23-06-2017 lúc 09:53:02 PM.
Cụ cứ lắp nguyên con 200W vào, mai mốt không xong thì đổi.
Chứ mà bỏ 200W chuyển qua alpha thì.. em chẵng khoái tí nào vì sự khan hiếm của nó.
				Bác CKD nói chuẩn luôn, nhưng mà thấy ông Ga con kêu 2tr/cái ham, mua về thủ sẵn
Ông anh làm máy mà không thấy thằng em vào chém gió thì hơi phí nhể ?em cũng đá đểu phát ah. bộ sẻrvo 200 này bác lắp vào roiif lại tun ninh ốm thoii ah. Hết chạy trục báo quá tải xong lại đến chạy hình bị méo nói chung ko có kinh nghiệm thì khó chơi lắm ah. Bác chủ cứ đóng ngay từ đầu mấy bộ hibrid sẻrvo cho nó lành chứ lắp lên máy roiif tháo xuống thì mất công lắm ah. Em nghĩ bộ sẻrvo 200w này chỉ hợp với mấy cặp ray 20 và vísme 16 trở xuống thoii.
				đúng là ko chém thì hơi phí, cứ chém tự do, càng mạnh càng cảm ơn, mình dốt cái này nên tiếp thu chứ ko lập danh sách gét
Cái gì ko biết thì hỏi, cái gì không làm được thì đi thuê, chứ biết sao giờ, mình biết vài thứ ngu tỷ thứ chứ sao mà biết hết dc....200w kể ra hơi yếu thật, lúc cầm tận tay thấy nó bé bé, nhưng mà dạo này kinh phí hơi bị thiếu nên có thế nào chơi thế, từ từ tính tiếp đàng nào cũng có máy to nên ko lo không có máy dùng
