Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 81
Chủ đề: dự án thay máu cnc brother tc227 sang mach 3
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Quy Nguyen Xem bài viết
    Mình thao tác trên máy phay CNC thì thấy khi về Home thì nó chạy 2 tốc độ, ban đầu nhanh, sau đó gần về Home thì chậm, và dừng lại; như vậy là cần 2 switch rồi. Còn 2 switch là limit z+, limit z- là 4. Còn 1 cái chưa nghĩ ra. P/S: hình như trục Z con máy phay Yasnac của mình cũng có 5 switch.
    E có con fanuc cái switch đó nó nếu e nhớ ko nhầm thì nó gọi là decceleration switch để khi về home đụng switch thì nó chạy chậm lại chứ dời cái switch đi thì home vẫn không thay đổi, một số máy không có cái này thì để máy gần home quá mà về home sẽ bị overtravel
    Thợ bậc 3 Quy Nguyen's Avatar
    Được cám ơn 16 lần
           ở 8 bài viết
    Mình nhầm, có 4 switch thôi, vậy là mình 2 switch về home, 2 cái limit + và limit -
  3. #23
    Cái trên cùng hình như thay dao thì phải, cụ kiểm tra xem nó có phần cần gạt phía trên không. Khi về home xong muốn thay dao thì nó chạy lên trên 1 đoạn (Đụng ctht trên cùng dừng) để gạt cần đạp nhả dao xuống .
  4. #24
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Dòng brother này và robodrill đạp drawbar bằng cơ cấu cam, nên chỉ đơn giản là chạy trục z lên trên nó sẽ nhả dao ra thôi bác
  5. #25
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Bộ motor XY đã về riêng bộ Z có thắng nên phải đặt hơi lâu
  6. #26
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Con TC 227 của e nó dùng tới 5 switch trên trục z không hiểu sao mà nhiều thế, ngoại trừ home, limit z+, limit z- thì còn gì nữa ta
    Biết đâu ạ. Nguyên bản nó thế đấy, 1 switch + 2 cái lẫy 2 đầu.
    Từ đó suy ra nó limit + home nó dùng chung 1 switch thôi.
    Lạ nhỉ, tại vì em cũng có con Brother TC201, đang chuyển sao điện Mach3 mà con này zin nó lại không có Limit.
    Trích dẫn Gửi bởi tkdsoftvn_vt Xem bài viết
    Khi nào nản thì Alo tôi: Mr Dũng - Thủ đức : 0906461280
    Thu mua phần xác or phần điện, vui lòng cho số điện thoại liên lạc.
    Em tháo con TC201 của em ra có dư được 4 bộ AC Servo, hình như 3 con 100W, 1 con 200W. Đầy đủ dây với driver, bác có thâu không?
  7. #27
    Bác kiểm tra xem khi chạy lên max để cơ cấu Cam đạp dao thì ctht có nhấn không là biết mà
  8. #28
    TC203 cũng chỉ có 1 switch mà. Soft limit là xong.
    Mình rã xác còn nguyên board điều khiển, driver + motor. Có kèo nào thanh lý ới mình với nhe. Bỏ thì phí
  10. #29
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    E định làm cả softlimit và 2 switch limit z+ cho trục z, 1 cái limit ở z0 còn 1 cái ở max hành trình z để khi chạy bình thường thì không thể chạy quá Z0 được, khi thay dao thì e cắt tín hiệu ở switch dưới đi cho nó đi qua, chứ lỡ dao đang quay mà z nó chạy lên quá Z0 thì rớt dao ra nguy hiểm quá
  11. Thành viên đã cám ơn vusvus cho bài viết hữu ích này:
  12. #30
    Hehe, quá thì lỗi làm code rồi bác.
    Mà mấy máy kiểu đạp dao trực tiếp này thì giải pháp của bác có vẻ an toàn hơn à.
  13. #31
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Sau khi nghe lời bác nhatson, em đã múc con GD35 4kw để kéo con Toshiba 650w zin theo máy. Hơi tiếc chút vì GD35 chỉ có mỗi 400Hz nên chạy được mỗi 12k rpm thôi ạ. Khi em mua thì có mấy bạn kỹ thuật viên qua set-up ok rồi mới trả tiền. Cơ mà em vẫn chưa index đúng vị trí để đạp dao được .
  14. Thành viên đã cám ơn QuyND cho bài viết hữu ích này:
  15. #32
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    các cụ cho e hỏi con GD35 này điều khiển động cơ AC servo đít đỏ Fanuc có ok không nhỉ ? em thấy bên Datech có test mà không hiểu lắp lên máy chạy có chính xác không
  16. #33
    gd35 chạy closed loop. servo có encoder ab là chạy dược, còn postion control em nghĩ 5/10 hoặc 6/10 so với servo motor + drive china
    vì servo thì nó có parametter của motor, con khi xài gd35 para là mò nên ko thể khai thác hết sức mạnh cũng như chất lượng điều khiển chuyển động
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 17-05-2019 lúc 05:15:04 PM.
  17. #34
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Hôm bữa e có hỏi bên dattech con GD35 có index vị trí được không kĩ thuật bên đó lớ ngớ không biết luôn
    Bác QuyNd mua con GD35 này ở đâu ạ
  18. #35
    máy tự động hóa mới nhiều cụ ah, cnc thì thị phần nhỏ hơn nhiều nên ko rành cũng bthường. và rất hiển nhiên vì năng lực tốt hơn chắc kiếm chỗ làm tốt hơn roài cụ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 17-05-2019 lúc 07:31:54 PM.
  19. #36
    Được cám ơn 82 lần
    Em nghĩ quay thì được chứ đk vị trí chính xác thì chắc là ko
    Sửa chữa nâng cấp máy CNC
    Lh: 01667915799
  20. #37
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Em mua bên Dattech ấy ạ. Em cũng có hỏi bển có index vị trí được không thì họ bảo do controller điều khiển, mình xuất bao nhiêu xung thì nó chạy bấy nhiêu xung thôi, hết xung thì cấp tiếp cho nó chạy. Bển có bảo em là phải có sensor xác định vị trí thì mới dừng đúng vị trí đó được, nhưng cũng phải do controller điều khiển như thông qua thằng PLC.
  21. #38
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Vậy là nó chạy mode position hay velocity vậy bác, còn xác định vị trí thì dùng xung z có sẵn của encoder như bác gacon nói đó bác
  22. #39
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Thằng GD35 nó chạy được PWM với Pul/Dir luôn ạ. Em mới gọi lại cho bên kỹ thuật hỏi, thì họ bảo chạy PWM thì không dừng đúng vị trí được. Còn xuất xung để index đúng vị trí thì hình như cũng có thể phải phụ thuộc vào controller nữa ạ. Em thì chưa bao giờ đụng vô phần này, cũng chưa biết Mach3 nó có thể làm những gì để mà nhờ mấy bạn kỹ thuật viên hỗ trợ đúng ý mình.
  23. #40
    chạy chế dộ analog, voltage =0 cốt sẽ hold.
    mach3 dùng thêm 1 cổng lpt hoặc modbus, dùng VB marco cho spindle quay chậm gặp index cho S =0 cốt sẽ dừng đúng vị trí
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Dự án Thay điện ,khôi phục phay CNC OKUMA
    Bởi thucncvt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 27-07-2019, 12:26:28 AM
  2. xin hỏi về lệnh m3 điều khiển mach mach 3
    Bởi cuong trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 31-05-2018, 05:48:06 PM
  3. Đài thay dao máy Brother TC 321N giá ve chai
    Bài viết cuối: 24-08-2016, 05:27:23 PM
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 05-06-2015, 01:02:20 PM
