Trang 9 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... CuốiCuối
Kết quả 161 đến 180 của 607
Chủ đề: Thống kê vật tư - công cụ làm C-Frame kim loại
  1. #161
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Chắc là cái ống tròn có ốc ở đầu ngoài cùng bên trái.
  2. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  3. #162
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Em cũng đoán vậy. Cứ gắn vào chạy thử, nếu run out lớn quá thì tính tiếp.
    Cái ống đó là rút ruột của con máy phay gỗ của Nhật. Nó chạy 38k rpm, đã tháo bỏ động cơ kéo (chổi than) 1,5kw, 3 bạc đầu 6xxx không ah.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 11-05-2015 lúc 11:42:05 AM.
  4. #163
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Àh rồi, thấy rồi, cái ống thẳng gắn đầu er16, để hôm nào thấy đồ japan thì lụm gắn vào. Thỉnh thoảng cũng thấy nhưng lâu nay chưa cân nên không lụm, giờ cần thì lại không có
  5. #164
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Có thấy hàng Japan thì lượm hộ em một-hai cái nha anh ppgas (giá mềm) Em cũng muốn thử diy cái ụ dao cùi xem thế nào.
  6. #165
    Con đó gá tạm lên nhìn cho nó vui mắt tí anhxco ơi. Phương án đang độ con spin, đầu ER16, kéo bằng con servo mitsu 750w. Nếu không thành công thì chạy qua ông nhà nghèo sân rộng bên quận 4, cũng gần.
    COn spindle ẺR16 bác có chưa? nếu mà đang còn kiếm thì tiện thể kiếm luôn giúp e 1 con nhé!
    Thank bác!
    Tel: 0387 8 Năm 85 Sáu 5
  7. #166
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi occutit Xem bài viết
    Thank bác!
    Nhà đang có 1cái Rod er16 mới nhờ cụ Nam CNC mua giúp. Hôm nào có dịp gặp thì lụm vài cái. Tình hình là kỳ này nóng qua nên em làm biếng đi siêu thị ve chai rồi.
  8. #167
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Loay hoay đọc một hèo HDSD yaskawa V1000, hăm hở gắn vào motor chạy thử, nó báo lỗi wài:
    Bực quá vức đấy đi khoan khoan đục đục được nhiêu đây:
  9. #168
    Lỗi này bác nhập Ld, Lq + EMI + pull out current chưa đúng.
    Bác tăng dùng pull out lên nó đỡ hơn.
    Tất cả các thông số ngoài EMI em đều đo được, có mỗi vài EMI là không có thiết bị xác định. Nó đòi phải có motor kéo con này đến tốc độ danh định, xong máy phân tích nhiễu mới đo được.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 18-05-2015 lúc 08:12:12 AM.
  11. #169
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Xác nhận lấy bác nhé. Tiện thể bác cho e hỏi bác còn cái khoan bàn nào k ạ?
    Bác anhxco,
    nhà chật quá rồi, (thật ra là cái gầm cầu thang hết chỗ chứa) bác tiến hành dụ này lẹ giúp em cái . Thanks.
  12. #170
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đang nghiên cứu tài liệu bác gacon ơi. Sao tìm wài không thấy chức năng auto-tune đâu cả. Làm theo hướng dẫn nhưng... thiệt là bó chim
  13. #171
    Lâu quá em quên, nếu chuyển sang chế độ chạy PM thì parameter rất ít, không có autotuning đâu bác, chắc bác nhầm sang servo driver. Yas A1000 cũng không có ạ.
    https://www.google.com.vn/url?sa=t&r...,d.dGc&cad=rjt
    Bác làm theo cái này xem, quan trọng nhất là L để set pull out current, cần có đồng hồ đo L, xác định Ld và Lq theo công thức trong đó ạ ( đo L giữa 2 dây, quay rotor để xác định max L và min L, Lq = 2/3 max L, Ld = 2/3 min L). Trong tài liệu nó cũng có chỉ khắc phục lỗi SRo ạ. Bác dùng con motor nào thế để em đo L và báo giúp cho (nếu em có motor đó).
    Còn E5-09 em set =0, E5-24 em set bằng vài chục mV tùy theo motor (set đúng nó sẽ đỡ giật hơn set sai, còn đúng sai nó vẫn chạy tuốt).
    Đọc bài của bác em lại nhớ bác nào đó đã từng so sánh A1000 với servo driver. Nếu thay thế được thì chắc Yas nó dẹp luôn mảng servo rồi ạ, mà hiện tại Yas đang No.1 về số lượng servo bán trên toàn thế giới.
  14. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  15. #172
    https://www.yaskawa.com/pycprd/looku...6Qi6MDSAqdFs8=
    trang 113 hd auto turning , nhưng ko chắc là nó sẽ chạy ngon, dúng bài phải turning 2 lần 1 lần ko tải, 1 lần có tải, vì em nghĩ đang có tải mà có chuyện dì thì căng
  17. #173
    đề cập tới vấn đề thị trường, nếu túm trong ngành máy đóng gói thì servo similar converter... sắp đuổi kịp servo , nên ko làm biến tần chạy tốt động cơ PM có khả năng là tự đào mồ chôn mình
    http://www.quest-trendmagazine.it/in...ic-drives.html
    Servo-similar converters, frequency converters and other drives until 2016
    Right behind the servo drive servo-similar converters are on the agenda of the packaging machine-builders. We call servo-similar converters as frequency converters with field-oriented closed-loop control at asynchronous or permanent-field synchronous motors. Also for this drive technology packaging machines are in second place in the related ranking of the ten sectors. 19% of all servo-similar converters in the ten sectors will alone be implemented at packaging machines 2016.
    The use of servo-similar converters by packaging machine-builders will grow only below average with 28% until 2016. So the servo-drive will remain first choice.
    That applies also to the frequency converter with U/f characteristic. In the related ranking packaging machines will take the fourth place. 12% of all frequency converters in the ten sectors will be used at packaging machines in 2016.
    The use of frequency converters will only rise below average with 11% until 2016. This works together with the dynamic development of the servo use as a sign for the fact that frequency converters will in the tendency be substituted by servo drives.
    Stepper motors at packaging machines form an important special application. 17% of all stepper motors will be used 2016 at packaging machines imposing third place third in the suitable ranking.
    Until 2016 packaging machine-builders intend to double the applications for stepper motors - a development opposite to that in the machinery industry indicating a decrease in the use of stepper motors to 2016.
    Finally a glance at the special drive technologies such as DC drive, linear drives and torque motors.
    DC drives are very rarely used with 1% share at packaging machines. However, this drive system has found its application at packaging machines because its use will remain unchanged until 2016.
    Also direct linear drives are rarely used at packaging machines. Also this drive system has found stable applications at packaging machines expressed in a proportionally growing use until 2016.
    For torque motors packaging machines see many new applications in the future. That is why their use is to triple until 2016 on the base of low use numbers. That ties in with the general tendency in the machinery industry that favors torque motors. Packaging machines will be in third place within the ten sectors regarding use of torque motors.
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-05-2015 lúc 10:29:57 AM.
  18. #174
    Dạ e thấy toàn apply cho V/f control or Openloop vector control thôi. Sao em chuyển sang chạy PM motor nó không cho AT. Hay e chỉnh nhầm chỗ nào rồi ta (chỗ bước 2, motor code e toàn để FFFF là loại motor không theo tiêu chuẩn của Yas).
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Xem cái này thấy có AT mà tìm ko thấy:
    https://m.youtube.com/watch?v=uQzkc6_7h3I
    Động cơ đang thử là em này:
    Nếu ổn thoả, em cho nó kéo thử con AC servo 750 của mitsu.
  20. #176
    oạch con này với con ac servo khác nhau mờ anh
  21. #177
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cảm ơn nhatson, em đọc hết khúc đó rồi mà vẫn không thấy chức năng AT. (Khởi động, bấm mũi tên xuống/lên hết cycle mà vẫn không thấy. Chiều về tiếp.
  22. #178
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Vậy là phải nối vào con ac servo nó mới xuất hiện tính năng AT?
  23. #179
    Dùng biến tần điều khiển động cơ 3 pha thường thì có thể dùng auto-tune được bác ơi. Nhập thông số theo nhãn của motor là ok.
    Còn với Ac Servo thì không dùng được đâu, bác phải tự nhập các tham số (thường là không có trên nhãn)
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  25. #180
    xem ra vụ may do drive chạy open loop cho motor servo tiềm năng lớn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-05-2015 lúc 11:14:24 AM.
  2. Xin hỏi Vật liệu làm vành chặn bạc trượt
    Bởi TigerHN trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 08-12-2014, 07:08:08 PM
  3. Trả lời: 0
  4. mua máy công cụ
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 06:02:36 PM
