Kết quả 41 đến 60 của 61
Chủ đề: Xin hỏi cách đấu nối Opto PC817
  1. #41
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Hỏi từ đầu mùa đến giờ.. chỉ làm muốn làm rỏ bác chủ đang muốn làm gì và làm với cái gì? Nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
    Còn việc alo hay sms hay pm thì không bàn. Khi đã đưa vấn đề công khai thì nên tôn trọng mọi ý kiến cụ Gà ạ. Có thể các ý kiến ấy không đi vào trọng tâm vấn đề cần giải quyết (có cả ý kiến của cụ Ga) nhưng do thông tin mà bác chủ cung cấp thiếu quá nên mỗi người khi tham gia đều phải tự suy đoán.
    Vấn đề nên làm rỏ là những câu hỏi mà mình đã hỏi.
    - bác chủ định làm gì?
    - những thiết bị mà bác chủ đang muốn đấu nối, điều khiển là những món gì?
    Nếu không nắm thì cho vài hình ảnh để anh em cùng nhau tìm hiểu. Khi biết chính xác nhu cầu thì mới nhanh có kết quả. Chứ hỏi xoáy đáp xoay như từ đầu đến giờ thì kết quả vẫn dậm chân tại chổ thôi.
    Nếu giải quyết riêng thì... anh em đang hào hứng mà? Dừng ở đây thì cục hứng lắm.
    Vậy em xin trình bày cụ tỷ nó thế này. Em đang có dự án làm cái con máy 4 trục. X,2Y,Z em chơi con leadshine HBS 86 rồi. tất cả đấu nối vào cái BOB Mach 3 ổn cả. Duy có cái trục A hồi xưa em mua một bộ AC Servo Mitshibishi MR-C10A về mày mò vẫn vứt chỏng chơ đó, giờ muốn dùng nó nhưng tín hiệu cấp vào của nó 24v nên phải chế cái mạch này, mấy con Leadshine kia đều dùng 5v cả ạ.... Có thế thôi các bác ạ
  2. #42
    E rằng cụ ktshung không biết chụp ảnh nữa chứ
    Khổ nổi em cũng không biết phải chụp cái gì, có con opto hàn vào cái đế thò ra mấy chân thôi, chút em về chụp báo cáo các bác
  3. #43
    Vụ bác chủ để tau giúp cho. Chỉ nhiều quá ổng rối rồi sợ, lắm thầy nhiều ma. Còn ko thì tao pass qua mày, mày chỉ ổng nhé? (tau cũng hơi làm biếng)
    Thường thì driver có sẵn opto & trở hạn dòng, đầu vào 5-12V, mình ko cần phải qua opto trung gian chi cho lắm chuyện. Nhưng tau đang có mấy con driver cổ dùng đầu vào 24V, phải nâng áp pulse/dir mới chạy, ko biết của Mr Ktshung co giống vậy ko?
    Chuyện opto chỉ là chuyện phụ nhưng người ta hướng dẫn ổng kiểu này, mình mỗi người hướng dẫn kiểu khác, sơ đồ điện mọi người post thì cá là ông ktshung nhìn ko hiểu gì hết => ổng khóc á
    Bác có yêu thầm nhớ trộm gì em không mà hiểu em quá vậy...
  4. #44
    Bác chụp mấy món bác dùng ví dụ BOB và driver ...
  5. #45
    Hì, hỏi mấy lần mới được cụ trả lời. Mừng quá.
    - Driver input 24V thì đúng như đã đoán phía trên. Nhưng không thấy xác nhận vấn đề, cụ chủ lại bảo là không biết gì nên phải đặt giả thuyết tè le.. đến giờ mới xác nhận được.
    - Cụ chủ đi đêm với cụ Gamo kết quả thế nào rồi ạ? Đã thành công chưa hay vẫn còn đứng yên một chổ?
    Giải pháp thì có nhiều. Không biết ngoài ấy cụ có thể mua được linh kiện gì. Opto thì thấy cụ mua có vẻ khó, vậy transitor và điện trở thì sao ạ. Cụ Gamo thì có niềm tin vào PC817.. nhưng mình thì không tin mấy con này nếu không rỏ nguồn gốc.
  6. #46
    Bắc cứ nói cho em cự thể em cần mua con gì, có thể thay thế bằng con gì nữa thì càng tốt, nếu không có em nhờ người vào Đà Nẵng mua. chứ giờ hỏi em có thể mua gì em cũng chịu, hhuhhuuhhu....
  7. #47
    Tạm thời bác thử như vầy. Số chân thì như trong ảnh luôn. Dir thì cũng đấu vậy là được.
    Giá trị điện trở thì 220-330 omh lag ổn. Vụ tần số tạm bỏ qua.
    Đấu như vầy thì nếu config BOB active hight thì driver là active hight.
Name:	2016-04-11 17.02.12.jpg
    Thường BOB china đầu ra kéo đẩy nên không dùng trực tiếp được. Nếu BOB đầu ra open colector thì vô tư.
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  9. #48
    Bởi vậy hồi đó sung lắm, datasheet mặc kệ, cỡ 6 năm rồi lúc còn tbg mấy ae còn hoạt động ở âu cơ, có ông ĐinhT nửa chứ e, làm xong 2 bo, 1 quân trắng 1 quân đen to chà bá rồi test đủ kiểu, nghĩ lại sợ .
    Phía 24v ko cần trở hả bác. Em mới thử xong, nó nóng điên luôn ấy
  10. #49
    Vậy phải kiểm tra lại driver xem sao. Chưa có time xem manual của driver.
    Vì nếu nó input 24V thì bên trong nó phải gắn sẵn điện trở rồi. Còn nếu vì quá tải nó nóng thì nó phải chạy 5V, hoặc ngỏ vào vi sai v.v..
    Nếu chỉ đấu bên BOB mà không đấu driver thì có nóng không?
  11. #50
    Nãy giờ truy theo manual, dt không tra xét kỹ được. Nhưng thấy có hướng dẫn dùng cho cả 24V, 5V và vi sai.
    Tạm thời phải làm rỏ là nó đang chạy bao nhiêu V đã.
    Bác chủ thử như vầy
    - Nối tiếp điện trở 2k omh rồi test. Nếu ok thì thôi, không thì tiếp...
    - Nối điện trở 220-330 omh rồi test. Không được thì.. nghiên cứu tiếp thôi.
  12. #51
    Xung vào PUL chân 9 (PP) / DIR chân 7 (NP) đồng thời set para 7 là 011
    Bên trong servo đã có R phù hợp 24V rồi nên không quan tâm bên servo.
    Hoặc bác muốn chạy 5V thì nối chung NG(8) và PG(10) vào 5V nhé - nhớ bỏ cầu OPC với V24 nhé .
    Cấp điện vào servo có giữ cứng trục không ?
    (Có nghi ngờ chút xíu bác kts cho con opto đầu vào servo lên đường ngay lần đầu tiên nếu bác dùng chân số 7 và 9 )
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 11-04-2016 lúc 08:32:35 PM.
  13. #52
    phía bên 5v ok bác. Em thử cả 2 phía 5v rồi đấu vào mấy con leadshine thì chạy bình thường
  14. #53
    bác chỉ cho em vụ set para 7 là 011 với ạ. MẤy bữa nay em đánh vật với cái opto nên chưa biết set con servo này đến bác ạ. Em cấp nguồn chạy thử rPr thì bình thường bác, nhấn nút lên xuống motor quay ầm ầm
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 11-04-2016 lúc 08:28:16 PM.
  15. #54
    Bác chủ thử như vầy
    không dùng đươc 5v đâu bác. Riêng cái vụ đó em đã lập một topic tranh cãi rồi. 5v hoặc 24v là cấp nguồn cho driver thôi, còn tín hiệu phải 24v
  16. #55
    Bác đấu thử đi 5V thôi nếu con opto chưa hỏng thì không có vấn đề gì đâu MR J2S mình dùng 5V cả - Nhưng bác vẫn thủy chung với 24 V thì tiếp tục với 817 - rất thuận lợi cho việc tương hợp các driver khác nhau - Bác phải đọc manual set các thông số cho đúng mới biết nó chạy hay không chứ :P
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 11-04-2016 lúc 08:48:37 PM.
  17. #56
    Tài liệu mình post ở đây http://forum.cncprovn.com/threads/74...-Melservo-MR-C
    Theo tài liệu thì bác thuhanoi đã đấu đúng (đúng cả cho MR-C & MR-C thì phải, rất ít khi động tới Mitsu nên không nhớ rỏ).
    Bác chủ cần xác định trước hết là servo đã Ok chưa?. Các Pin in của servo cho pul/dir thế nào? Đã đấu nối theo cách nào? Vì theo hướng dẫn sử dụng thì thấy có 2 cách riêng biệt (cho cả 5V, 24V).
  18. #57
    không có tín hiệu 5v đâu bác. Em đã tranh cãi vụ này với bác Dungtb bên thegioigcnc. Không biết em trích vào đây có vi phạm không.
    http://www.thegioicnc.com/forum/thre...10a/page2.html
  19. #58
    MRJ2S dùng được nhưng MR-C10A không được bác ơi. em tranh cải vụ này rồi. Bác qua thế giới chuối gõ tìm MR-C10A sẽ có bài đó. Em ko trích đăng ở đây được ạ. Bên đó bác thuhanoi cũng có vào comment mà
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 12-04-2016 lúc 01:17:28 PM.
  20. #59
    Có vào đọc bài của bác bên kia. Cũng không có con MR-C nào để kiểm chứng. Nhưng đọc qua nhiều tài liệu liên quan thì thấy nó bảo là được.
    Mà nhở không được thì ta làm lại từ đầu vậy? Lý do bác bị nóng opto thì rất khó hiểu.. vì thấy tài liệu ghi điện trở hạn dòng cho opto đã là 4.7k rồi. Bác chủ có VOM không? đo thử dòng thông mạch của nó xem bi nhiêu mà nóng nhỉ?
  21. #60
    Hiii, công nhận bác kts có niềm tin tuyệt vời thôi thì thế này - không đấu 5V được !!! để cho bác đi trên con đường của bác cho nhanh đến đích chứ cứ dẫm chân tại chỗ mà làm chi.
  1. Xin hướng dẫn cách đấu nối cho Mitsubishi MR-J20A
  2. Xin hỏi về cách kết nối AC SERVO với máy tinh
    Bởi hoangmanh trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 28-02-2016, 10:09:07 PM
  3. Xin nhờ các bác cách đấu nối AC servor yaskawa 200w Singma 1 SDGE 02 AP
    Bởi zzslimzip trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 21-01-2016, 08:13:45 PM
  4. Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
    Trả lời: 201
  5. Hỏi về cách nối driver alpha step- ASD16AC và BOB ECUT
