Trang 28 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 182627282930 ... CuốiCuối
Kết quả 541 đến 560 của 607
Chủ đề: Thống kê vật tư - công cụ làm C-Frame kim loại
  1. #541
    Hehe, con biến tần này ko ngon, vào yêu cầu 3 pha 220V, ông chỉ có 1 pha thì 2.2Kw của nó chỉ còn khoảng 1.5KW thôi, tải cao quá nó hụt hơi khóc á. Hôm trước thấy có ông nào hô có con 5KW giá có 3.5tr đóa?
    Motor rated voltage là 380V thì chắc phải chạy 380V mới lên 6000rpm mà đủ torque được
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 21-12-2016 lúc 11:10:10 PM.
  2. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  3. #542
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Chào các bác,
    Đăng bên mục cần mua rồi nhung cũng ghi lại ở đây.
    Em đang cần mua cái khớp nối này:
    Đính kèm 29183
    Hoặc giống cái này.
    Có 9 răng, lỗ phi 17.5 (18) chỗ sóng răng và phi 22mm chỗ khuyết răng.
    Đầu còn lại lỗ trơn phi 17mm trở nên.
    Để lắp vào đây:
    Đính kèm 29184
    Vui lòng liên lạc nếu có nhé các bác.
    Cảm ơn.
  4. #543
    Con này không khó set đâu anh, với thông số như kia thì quá ngon.
    -Thông tin trên motor thường là của driver lái nó, một số ít mới là thông tin chính xác của motor. Với chế độ điều khiển servo, đa số điện áp ngõ ra của driver ở rate chỉ khoảng 70% điện áp nguồn (motor xài với điện 200-220V tối đa 135-140V = 70% của 200V, đa số 90-120V rate).
    Đối với motor châu Âu xài mạng 3 pha 380-400V thì rate tối đa khoảng 250-270V. Với biến tần xài điện 220V AC thì ra tối đa khoảng 95% điện áp nguồn (khoảng 210VAC), cái này vì chế độ điều khiển servo khác với điều khiển vòng hở hoàn toàn của động cơ không đồng bộ thường, servo luôn chừa phần dư để bù vào phần tải (nói cho đơn giản, nếu nó muốn đảm bảo chạy ở 3.000rpm full tải, thì ít nhất nó phải đảm bảo đạt được khoảng 150% là khoảng 4.500rpm để lấy cái 50% kia bù vào tải. Điều này khác với motor thường, có tải tốc độ giảm xuống).
    Do đó biến tần 220V lái mấy con motor châu Âu ngon hơn lái mấy con Nhật (gần đạt rate). Anh cứ yên tâm mà xaì.
    - Về vụ 1 pha và 3 pha đã có thớt thảo luận nhiều sao vẫn nhiều bác lăn tăn nhỉ. Đối với các thiết bị công suất vừa (<=2.2kW hay cỡ 3-4kVA) xài 1 pha hay 3 pha không khác gì nhau. Với điện 1 pha khả năng cung cấp tối đa ông nhà điện cấp 40A *220V = ~ 8kVA thì chả phải lăn tăn gì, em xài cái máy hàn 1 pha 250A công suất hơn 8kVA còn chạy phà phà. Còn chuyện đầu vào, 1 pha hay 3 pha nó đều nắn ra DC 310V hết, các bác không cần lo diode nắn không đủ công suất vì thường nó thiết kế gấp nhiều lần công suất biến tần. Có một cái lăn tăn là tụ lọc nguồn thiết kế điện 3 pha thường nhỏ hơn nhiều so với tụ lọc nguồn điện 1 pha (vì 3 pha nắn ra rất ít gợn sóng so với 1 pha), nên nếu cắm vào 1 pha tụ nó phải làm việc nặng nhọc hơn (điện áp gợn lớn hơn) nên tuổi thọ giảm, điện áp nguồn cũng ripple lớn hơn nên công suất ra thực tế của biến tần nhỏ hơn đấu 3 pha một chút. Nếu có điều kiện cứ mắc thêm tụ vào chân P+ và N- cho ổn, hoặc tìm đúng nguồn 3 pha cho nó...chính như hãng.
    - Anh ppgas đang test ở không tải, anh chuyển sang monitor dòng xem sao, rồi thử tải (nắm cái trục lại ) xem dòng nó tăng lên cỡ nào. Với biến tần 2.2kW dòng có thể đạt 18-20A bình thường, dư để thui con motor của anh ra than . Theo em cứ set max 6.000rpm @ 220V chạy vô tư.
    Chuyện nó hay alarm quá áp do motor trả về bus nguồn, anh mắc thêm điện trở thắng và set lại cho nó đỡ đi. Mắc điện trở khoảng 40-60ohm, ~200W, con này đi bãi tìm cũng dễ.
    - Motor Rexroth e gặp 2 chuẩn feedback, 1 cái là resolver, 1 cái là optical nhưng out sin/cos độ phân giải cao, anh check xem nếu nó là resolver thì có nhiều cái chạy được mode có feedback luôn. Ở nhà e có 1 con bích 150 nặng cỡ 30kg ước công suất tầm hơn 5kW feedback optical chưa kiếm ra cái gì chạy được.
  5. Có 7 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  6. #544
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    em đã nhận được đầu quick change holder bt30 của bác Phúc gửi rồi ah. em đã tháo ra xem ruột nó sử dụng 2 vòng bi 7007 đầu và 2 vong 7006 ở đuôi. khoang chứa bi kín dầu lúc nào cũng ẩm ướt.. nói chung là rất ngon. theo em nếu anh tìm đựoc khớp nối có then hoa thì tốt nếu không tìm đựoc thì ko cần luôn ah.
    anh xem ở vị trí em khoanh đỏ nó đã làm sẵn 4 cái bậc cân, đối xứng. anh chỉ cẩn tiện 1 khớp nối cứng chụp vào phần then hoa kia ở đầu khớp nối anh bắt 4 cái ngàm truyền monem vào là anh có thể sài vô tư.
    em vẽ ra anh rễ hình dung ạ.
    Lần sửa cuối bởi Luyến, ngày 22-12-2016 lúc 10:29:40 PM.
  7. Có 3 thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  8. #545
    Anh Luyến xem cái bậc đó có ren hay không anh. Nếu có ren lock bạc đạn thì phải có ốc chìm lock không cho nó xoay nha.
    Khi chịu lực 1 là tuột ra, 2 là càng siết vô lock cứng hư bạc đạn luôn ấy
  9. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  10. #546
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đúng Hưng, Cái bậc đó của con tán có ren giữ bạc, không sử dụng cho mục đích khác được bác Luyến ui.
  11. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  12. #547
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Đúng là cái đó có ren xoáy vào giữ bi, Và có 8 con ốc chí lock ko cho cái đĩa đó xoay. Bác lắp ngàm truyền trực tiếp vào đó sẽ ko ảnh hưởng gì vì phần then hoa họ cắt vào trong đến gần hết phần ren giữ bi khi khóa 8 con ốc chí vào có ít nhất 3 con sẽ nằm vào đúng cái rãnh then đó. Vẫn ưu tiên then hoa khớp nối nhưng nếu ko kiến đựoc thì dùng cách này. Em mua cái bt30 này về em lại có âm mưu khác lên ko chuột bạch cho bác đựoc
  13. #548
    À trong mớ của em mấy con khác nhau chỗ đó anh, với lại chữ khắc (có con sâu có con nông).
    Có con con ốc bự như thế, có con nó lại tiện bóp nhỏ lại, nên lưu ý không mượn tool của nhau nhen , coi chừng không vừa.
    Còn cái trục không cần theo hoa đâu anh, tiện tròn là được rồi, nó cỡ 21.52mm (21.5 dư một chút). Nguyên zin họ làm để thay dao (thay đầu dao).
    THanks.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  15. #549
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Con motor của 1 lão trên này gắn vào vừa khít khìn khịt , ngay cả cái vòng tròn bích motor cũng bót bò bọt , khỏi canh tâm.
    Kiểm tra thêm vài thông số như số pole, hz nữa là chiến thôi. . Tổng trọng lượng thành 35kg rồi, vừa phải.
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  17. #550
    hoho.... rị mọ riết cũng được đồ ngon.... Bác ba gác , hỏi thành viên kia còn con nữa không em mua , em diy đầu BT15
  18. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  19. #551
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Hắn có 2 con, 1 con gác lên máy.
    Khóc như mưa sau 30 phút hắn mới động lòng đó. Lúc ôm con này về hắn còn nhìn theo rơm rớm nước mắt kkkk...
    Hắn đang online đó.
  20. #552
    tên nào dzậy bác?
  21. #553
    Đẹp quá, làm mình dao động . Khớp nối gì đó Paggas
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 30-12-2016 lúc 07:06:24 PM.
  22. #554
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    tổng thiệt hại lên 1 bộ như vậy giá bao nhiêu ạ?
  23. #555
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    tên nào dzậy bác?
    Hắn không vào trả lời chăc là chỉ thích mai danh ẩn tích
    Khớp nối là cái nhức đầu, em có nhờ cụ Giang làm giúp. xong cái khớp nối là coi như ổn.
    Lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, mà cũng may nó vẫn mọc tốt nên đỡ tốn kém. Nếu chỉ những thứ trong hình không thì tầm 8tr rồi đó. Giờ kiến cái biến tần bự con chút để dụ nó quay.
    Đấu vào con yaskawa v1000 (2.2kw) mà chưa biết set nên bó quay chậm và báo lỗi liên tục
  24. #556
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Cũng ngon bác chơi hàng độc ko hà. Giá đội lên cao nhưng mà em lại thích kiểu này hơn là con shino 3,7kw bác namcnc mới bán. Bác sét tần số max biến tần 266hz xem nào
  25. #557
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Nghĩ tết rảnh rỗi, ở nhà lôi em motor ra vật, cuối cùng em nó cũng ngoan vâng lời.
    @thuhanoi, em tính dùng cái khớp nối này, tuy nhiên để xem sao:
  26. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  27. #558
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    em có con mishu 3.7kw/5.5kw , 1500/8000 rpm mà sao dùng biến tần 7.5kw kéo lên trên 100hz đã báo quá tải thế các bác nhỉ , mà có kéo j nặng đâu
  28. #559
    Bác xem trên biến tần có thông số tuning - cho nó tuning auto đi
  29. #560
    Được cám ơn 82 lần
           ở 68 bài viết
    Chào các bác,
    Đính kèm 29183
    Hoặc giống cái này.
    Để lắp vào đây:
    Đính kèm 29184
    Cảm ơn.
    em rãnh rổi thì làm tặng bác một cái nếu bác đợi được,gần tết rồi nên hơi kẹt
  2. Xin hỏi Vật liệu làm vành chặn bạc trượt
    Bởi TigerHN trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 08-12-2014, 07:08:08 PM
  3. Trả lời: 0
  4. mua máy công cụ
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 06:02:36 PM
