Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 202
Chủ đề: Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
  1. #61
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    hehe, cụ đa nghi quá, cụ ấy có mấy con autonic chẳng hạn hehe
    Bác Nhatson có nghiên cứu không, em chuyển nhượng cho bác một con nhé (miễn phí)
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  2. #62
    thế thì cho em mượn 1 con, nghiên cứu xong mà ko làm hư hỏng em lại hoàn cho chủ nhân của nó ah
  3. #63
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ok bác. Không phải mượn nhé, bác cứ phá phách đi. để chiều có người thì em bảo qua chỗ bác ít nói lấy, sáng mai chuyển cho bác.
    Bác nhắn em cái địa chỉ nhé.
    ĐT : 090.447.5528
  4. #64
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Vậy là cuối cùng cũng tìm ra cách chạy cho nó, còn đây là nguyên lý em vẽ lại mạch chuyển đổi PUL/DIR sang CW.CCW
    @nhatson : Em thay con 7406 bằng 7404, không biết nó có khác gì nhau bác nhỉ. Mà em thấy không có con 7404 vẫn được mà sao lại phải thêm con đảo này bác nhỉ
    ĐT : 090.447.5528
  5. #65
    7406 có ngỏ ra open coltector, > phải dùng điện trở treo > dùng khi cần thây đổi mức điện áp ah
  6. #66
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em đã vẽ xong mạch, mô phỏng trên kit thực tế và đã chạy ngon với bộ chuyển đổi Step/dir sang cw/ccw ( PUL/DIR CONVETR TO CW/CCW) Đang tiến hành làm luôn 50 chiếc. Nay đưa bản vẽ lên nếu bác nào cần chuyển đổi đỡ mất công vẽ lại.
    Hoặc giả ai lười thì bảo em. em làm rồi bán rẻ như cho... heeeee
    Bản vẽ được vẽ bằng phần mềm proteus 7.10
    Các bác dowload file ở đây : http://www.fshare.vn/file/D8RLEEB5C8/
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 01-09-2014 lúc 02:12:09 PM.
    ĐT : 090.447.5528
  7. Có 3 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  8. #67
    mất công 1 lần bác mần luôn mấy board, phân phối cho ae cần đi ạ
  9. #68
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em bảo em làm luôn 50 chiếc mà.....
    ĐT : 090.447.5528
  10. #69
    uhm, mắt mủi em lại tèm nhèm,sorry bác, cho luôn giá để ae ai cần còn cb đặt hàng, hihi
  11. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  12. #70
    Có ic dán ko cụ nhìn nó nhí đẹp mắt .
  13. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  14. #71
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Để em làm xong mạch thật, chạy được kỹ càng, sau đó tính tiền vật liệu và một tý tỵ tỳ ty công xá => giá thành.
    Vụ này làm không mang tính lợi nhuận, chỉ mang tính chất chia sẻ thôi ah.
    ĐT : 090.447.5528
  15. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  16. #72
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ic dán em không thiếu, nhưng mạch này em lại muốn dùng IC cắm. Nó có cảm giác ổn định hơn ah.
    ĐT : 090.447.5528
  17. #73
    hàn luôn mấy cái đế, hư hỏng gở thây cho nhanh bác.
  18. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  19. #74
    nếu được cụ nên đi mass , ko nên phủ mass, em thấy mass thành 1 loop , môi trường noise tí là mệt mỏi với cái board ngay ah
    em cũng vote cho ic dán ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-09-2014 lúc 05:42:03 PM.
  21. #75
    gửi bác Nhatson, hình như 2 lần rồi bác có nhắc đến gound loop, bác có thể nói rõ hơn vấn đề này đc không, cứ lấy board của bác Ngocanh làm ví dụ cho cụ thể ạ.
    Thank bác!
  22. #76
    mấy con tụ và trở dán không biết cụ dùng zise bao nhiêu, thấy đi luôn 2 trace dưới, hơi nguy hiểm, em sợ hàn không tốt bị dính đấy ạ.
  23. #77
    đám electron thoát ra từ chần ic, nó sẽ ko biết nên đi đường nào, quẹo trái hay quẹo phải?
    dòng lớn sẽ có vấn đề ngay ah
    2 trường phái ring ground
    close ring
    open ring
    em thik open ring hơn, close ring giống như cái angten kênh AM vậy
    open ring sẽ tốt hơn trong nhiều trường hợp
    http://electronics.stackexchange.com...ng-good-or-bad
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-09-2014 lúc 08:42:33 PM.
  24. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  25. #78
    close ring
    open ring
    Gửi bác NS!
    Bác có thể nói rõ hơn chút hoặc là có còn tài liệu nào mà bác biết nói về vấn đề này không?
  26. #79
    http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf
    http://www.celectronics.com/seminar/...EEE11-9-05.pdf
    http://www.latticesemi.com/lit/docs/...pac/an6012.pdf
    http://www.analog.com/static/importe...0Grounding.pdf
    http://books.google.com.vn/books?id=...hnique&f=false
    sau khi luyện các tài liệu, em túm lại là, mạch tốt nhất là 4 layer, có hằn 1 layer là ground, ko có bất cứ trace nào trên đó , phủ mass cho từng vùng chức năng
    khi đó chúng ta mới làm đúng lý thuết kỹ thuật nối ground được, còn 2 layer thì đôi khi phải chấp nhận
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-09-2014 lúc 09:54:16 PM.
  27. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  28. #80
    Được cám ơn 63 lần
           ở 46 bài viết
    Thêm một hình ảnh về nguyên tắc layout mạch có 2 phần analog - digital mix
    Đính kèm 3422
  1. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  2. Nhờ cách đấu dây cho AC Servo Mitsu MR-J20A
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 27-06-2016, 11:57:54 PM
  3. Hỏi về cách nối driver alpha step- ASD16AC và BOB ECUT
  4. Khoe DC servo Sanyo Denki Motion T
    Bởi tiinicat trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 13-05-2014, 01:49:27 PM
