Trang 10 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối
Kết quả 181 đến 200 của 607
Chủ đề: Thống kê vật tư - công cụ làm C-Frame kim loại
  1. #181
    Lỗi này bác nhập Ld, Lq + EMI + pull out current chưa đúng.
    Bác tăng dùng pull out lên nó đỡ hơn.
    Tất cả các thông số ngoài EMI em đều đo được, có mỗi vài EMI là không có thiết bị xác định. Nó đòi phải có motor kéo con này đến tốc độ danh định, xong máy phân tích nhiễu mới đo được.
    EMI , tbi này có giúp gì được cụ ko ah?
    http://uniteng.com/index.php/2013/05...c-field-probe/
    dưng mờ em thắc mắc EMI nó liên quan gì tới dkhien động cơ PMSM ta?
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-05-2015 lúc 11:37:13 AM.
  3. #182
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Dùng biến tần điều khiển động cơ 3 pha thường thì có thể dùng auto-tune được bác ơi. Nhập thông số theo nhãn của motor là ok.
    Còn với Ac Servo thì không dùng được đâu, bác phải tự nhập các tham số (thường là không có trên nhãn)
    Đúng như vậy, đã auto-tune con 3 pha chạy ngon lành. Thông số default của A1-02 là 05, chỉnh lại bằng 00 hoặc 02 (v/f control hoặc open loop vector control)
    Bác emptyhb hình như đã auto-tune AC servo rồi, các tham số trên ac servo 750w của mitsu bác cài ntn?
    Vd trong trường hợp này:
    t1-01 =?
    T1-02= 0.75 (750W)
    T1-03= 103 (103V)
    T1-04= 5.6 (5.6A)
    T1-05= ? (Base frequency)
    T1-06= ? (Poles)
    T1-07= 3000 (rpm)
    Bác điền giúp nếu biết thông số nhé
    Cảm ơn.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 18-05-2015 lúc 04:34:29 PM.
  4. #183
    t1-01 =?
    T1-02= 0.75 (750W)
    T1-03= 103 (103V)
    T1-04= 5.6 (5.6A)
    T1-06= ? (Poles)
    T1-07= 3000 (rpm)
    Cảm ơn.
    Trong trường hợp này thì lại không dùng các parameter trên.
    Đầu tiên bác cài đặt A1-02 = 5
    Các tham số khác bác tham khảo bảng sau
    Các tham số khác và một số công thức bác xem tài liệu đầu tiên ở đây https://www.google.com.vn/#newwindow...v1000+pm+motor
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 18-05-2015 lúc 05:36:20 PM.
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  6. #184
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cảm ơn bác emptyhb.
    Sao thấy ghi trong manual: "• Auto-Tuning is not possible with permanent magnet motors.", sao chọn A1-02 = 5 nhỉ?
    Nếu chỉ nhập các tham số trên motor nameplate thì ok, còn các tham số khác phức tạp quá. Bó gối rồi. Ví dụ cái rated frequency, cái này không có -> không tính được số poles...
    Lại phải tiếp tục ngâm thôi.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 18-05-2015 lúc 06:30:02 PM.
  7. #185
    Cảm ơn bác emptyhb.
    số pole anh có thể thử kiểu này , chập dây motor quay, cốt sẽ nặng và đếm số lần nó bị sượng
    thường thì trong khoảng 4~8pole
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-05-2015 lúc 06:37:52 PM.
  8. #186
    t1-01 =?
    T1-02= 0.75 (750W)
    T1-03= 103 (103V)
    T1-04= 5.6 (5.6A)
    T1-05= 300 (Base frequency)
    T1-06= 8 (Poles)
    T1-07= 3000 (rpm)
    Cảm ơn.
    Con này chạy mã đến 6000rpm (400hz).
  9. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  10. #187
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Số lần nó bị sượng trên 1 vòng quay?
  11. #188
    Bác Gacon có nhầm không? nếu poles = 8 thì base frequency phải là 200 chứ.
  12. #189
    Lần trước em cài tham số để chạy thử Motor thì chỉ cần các thông số sau:
    A1-02=5
    E1-01 -> E1-09
    E5-01=FFFF
    E5-02->E5-04
    từ E5-05 trở đi em không có dụng cụ đo nên không cài đặt được. Thấy chạy bình thường, nếu cài đẩy đủ chắc sẽ tối ưu hơn
  13. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  14. #190
    khi anh chập dây qay cốt motor sẽ bị rít vì khi quay tạo ra điện, diện vòng kín tạo ra từ tính giữ cốt
    qua diểm chuyển qua độ nặng sẽ giảm xuống nhưng tay ta thì ko điều chỉnh moment quay kịp nên sẽ thấy sượng 1 phát
  16. #191
    Mấy cái này cũng toàn từ datasheet ra. Cái file em post ở trước em thấy cụ thể nhất rồi, có cả cách xác định, trouble shooting.
    Vụ Hz kia thì chắc em nhầm, nó là max freq chứ không phải rate freq, nhưng bác set như thế đi, hoặc áp thấp hơn (~90V @300hz thôi), không nó nóng sôi.
    Cái này không set tự nhiên được đâu ạ, thông số R, Ld, Lq rất quan trọng. Bác set chạy bình thường nhưng mang tải hay từ mang tải -> không tải nó báo pull out current ngay. Phải làm tỷ mỷ cẩn thận và chính xác mới chạy ổn được.
    Bác cần thì em lục con motor ra đo thử cho bác, giờ e chưa biết nằm đâu trong đống motor nhỏ lớn nhà em nữa.
  17. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  18. #192
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Sau khi tổng hợp các ý kiến:
    Nhờ chỉ dẫn nhiệt tình của các bác, em test run được rồi, nhưng chỉ test được con AC servo 400w.
    Và như bác gàcon, khi set A1-02=5, thì chức năng auto-tune không hiển thị. Chỉ test run thôi.
    Các tham số như bác emptyhb đã hướng dẫn.
    Poles thì bằng 6 như bài hướng dẫn của nhatson
    Max output = 129V,
    rated frequency 60hz
    Nhưng chỉ chạy khoảng 2 phút mà nóng khoảng 60 độ, không biết phả do khai báo thiếu các tham số còn lại không.
    Test con 750w thì cũng tương tự, chỉ chỉnh lại tham số rated power thành 750w thôi. Nhưng báo lỗi ngay.
    Thử có tải giả (hộp số) cũng vậy, báo lỗi:
  19. #193
    Bác khai báo sai số poles rồi, hoặc sai rate frequency
    2 đại lượng kia nó theo công thức Poles = (120 * ratefrequency)/rate speed
    Bác thử kiểm tra số poles lại xem.
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 18-05-2015 lúc 11:32:54 PM.
  20. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  21. #194
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Khai báo 8 pole thì nó báo lỗi. 6 pole thì chạy ngon nhưng rất nóng. Chắc phải sai vài tham số.
    Để mai thử lại xem sao, giờ mới nhớ mới lúc chiều chập có 2 dây động lực, mai chập luôn 3 dây thử lại số pole xem sao.
  22. #195
    anh chuyển màn hình sang chế độ xem dòng điện, xem dòng hiện ăn bao nhiêu
    dòng mà cao hơn 1/2 rate thì anh ha V out max xuống
    V ảnh hưởng đến max speed, nên cứ để V thấp dòng sẽ thấp ( motor ko nóng) , dòng bị cao <> tần số đang bị thấp so với V out
    V quá thấp <> ko chạy được đến rate speed <> em nghĩ anh cần có cái tachomet để đo tốc độ quay
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 19-05-2015 lúc 07:42:53 AM.
  23. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  24. #196
    Chập 3 dây lại quay nó nặng đều không xác định được cực. Em đo cực bằng cách chập và kiểm tra tần số/tốc độ rồi ạ (cho tần số 4hz thôi, ngồi đếm 1 vòng/s)
    Em tìm ra đồng bọn rồi bác.
    Với mấy cái đồng hồ cùi thì em xác định giúp bác:
    - R = 1,2ohm, cái này đo giữa 2 dây, motor đang đấu tam giác nên R phase = 1,8ohm
    - Lmax = 7.58mH
    - Lmin = 6.70mH
    Mục đích con này là để thử biến tần thôi, đối tượng chính của biến tần này con này cơ, 1kW - 6000rpm
  25. Có 3 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  26. #197
    Mấy cái trên nhất trí với bác NS,
    Cái cuối cùng: áp 60V max nó cũng chạy được đến 400Hz, cái này không cần tacho đâu vì nó đồng bộ, xem tần số là khẳng định được luôn tốc độ ạ. Không đồng bộ thì cần.
    Bác Gacon có đồng bọn của em này không? giúp em với!
    Hoặc bác chỉ em các dụng cụ, phương pháp để đo. Em cảm ơn bác
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 19-05-2015 lúc 09:04:29 AM.
  28. #199
    Dạ món Yas đời cũ CS lớn thì em chịu thua ạ, em chỉ có vài con nhỏ nhỏ thôi.
    Con này bác chịu khó đi tìm cái driver là chạy OK ạ, cũng dễ tìm. Yas thì có ưu điểm là hầu hết các đời dù cũ (trước 1988) cũng có tài liệu support. Có điều em sợ nó chỉ chạy được đến max 3000rpm thôi.
    ý em là tacho để kiểm tra tốc độ quay <> tần số <> pole
    cái này em nhớ vẫn phải có PID vì nó vẫn đo back EMF rồi ổn dịnh tốc độ bằng PID ko biết V1000/A1000 có cho turning cái này ko
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 19-05-2015 lúc 09:10:41 AM.
  2. Xin hỏi Vật liệu làm vành chặn bạc trượt
    Bởi TigerHN trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 08-12-2014, 07:08:08 PM
  3. Trả lời: 0
  4. mua máy công cụ
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 06:02:36 PM
